Dialog Přiřadit globální souřadnicový systém
Tento dialog slouží k přiřazení souřadnicového systému k aktuálnímu výkresu nebo pro sadu výkresů v systému.
Po načtení objektů a prvků do aktuálního výkresu se pomocí aplikace AutoCAD Map 3D ověří, zda souřadnicový systém přiřazený k objektu nebo prvku odpovídá systému v aktuálním výkresu. Pokud neodpovídá, pomocí aplikace AutoCAD Map 3D se objekt nebo prvek transformuje do souřadnicového systému aktuálního výkresu. Po úpravě nebo uložení objektu nebo prvku zpět do zdroje se pomocí aplikace AutoCAD Map 3D transformují zpět do původního souřadnicového systému.
Aktuální výkres
Do aktuálního výkresu nelze přiřadit souřadnicový systém v případě, že obsahuje objekty, které byly dotazovány ze zdrojových výkresů. Jestliže používáte Kanadskou národní transformaci, je nutné zkopírovat datové soubory do sdílené složky souřadnicových systémů společnosti Autodesk.
Kód
Zadejte kód aktuálního výkresu nebo kliknutím na možnost Vybrat souřadnicový systém proveďte výběr z Knihovny souřadnicových systémů.
Zdrojové výkresy
Vyberte výkresy v dialogu Vybrat výkresy k určení souřadnicového systému. Lze vybrat více výkresů ve více složkách. Zadejte kód těchto výkresů, nebo klikněte na tlačítko Vybrat souřadnicový systém a vyberte jej z Knihovny souřadnicových systémů.
Ke zdrojovému výkresu nelze přiřadit souřadnicový systém tehdy, kdy má tento výkres dotazované objekty v aktuálním výkresu.
U rastrových objektů nemusí transformace souřadnicového systému splnit očekávání.
