Dialog Stylizovat čáru
Pomocí tohoto dialogu vytvořte styly pro geometrii čára.
Kontext velikosti
Chcete-li určit šířky a výšky popisků v jednotkách obrazovky, vyberte možnost Zařízení. Dostupné jednotky jsou Body, Palce, Milimetry a Centimetry. Chcete-li určit šířky a výšky popisků v jednotkách systému MCS (Mapping Coordinate System), vyberte možnost Mapa. Dostupné jednotky jsou Palce, Stopy, Yardy, Míle, Milimetry, Centimetry, Metry a Kilometry.
Nastavení Kontext velikosti a Jednotka platí pro všechny položky v dialogu, ne jen pro vybrané položky.
Jednotka
Vyberte typ jednotek měření, které se mají použít.
Poznámka: Jednotky nejsou součástí stylu a nejsou trvale asociované se stylem. Při každém zobrazení tohoto dialogu převede nastavení na aktuální jednotky.
Symbol a styl
Klikněte na položku Přidat symbol a přidejte prvky do stylu. Prvky symbolu mohou obsahovat text i grafiku. Do jednoho stylu lze zahrnout více prvků symbolu.
Poznámka: Každý vzor čáry se skládá ze symbolu (například čárky) a prostoru (definovaného intervalem opakování). Pro plnou čáru je interval opakování roven nule.
U složených symbolů lze kliknutím na tlačítko + zobrazit samostatné symboly, které obsahují. Lze formátovat každý samostatný symbol. Složené symboly lze přemístit, ale ne v nich obsažené samostatné symboly. Jakmile vytvoříte složený symbol, nelze jej změnit zpět na sadu jednoduchých symbolů. Je nutné ji odstranit a znovu přidat jednotlivé značky.
Čáry jsou zobrazeny v pořadí podle osy Z; čára s nejnižším pořadím podle osy z se nachází v dolní části. Vyberte prvek v grafické oblasti a změňte jeho polohu, vzhled a obsah. Pomocí kláves se šipkami lze změnit umístění vybrané položky. Chcete-li vymazat položku, vyberte ji a klikněte na tlačítko X.
Nastavení stylu čáry
Pomocí možnosti stylu pod grafickou oblastí lze určit vzor čáry, tloušťku, šířku, výšku, barvu a styly spojení a zakončení. Při změně nastavení velikosti čáry určete, zda chcete zachovat poměr stran libovolného symbolu ve stylu.
Poznámka: Pomocí výrazu lze určit většinu možností stylů. Pokud použijete výraz k určení šířky nebo výšky a poté změníte související parametr (například jednotky), bude faktor měřítka zahrnut ve výrazu. Tato hodnota měřítka převede výraz na hodnotu, kterou je možné použít jako šířku nebo výšku. Faktor je vypočítán a automaticky vložen. Neměňte nebo nevymazávejte jej ve výrazu.
Vybrat symbol
V seznamu stylů čar vyberte definici čáry.
Bloky v souborech DWG, symboly obsažené v souborech hladin (*.layer) nebo souborech symbolů (*.xml) nebo rastrové obrázky (*.gif, *.jpg, *.bmp, *.png) lze také importovat do úložiště symbolů. Chcete-li načíst tyto symboly, přejděte do dolní části seznamu stylů čar a klikněte na příkaz Načíst. Otevře se dialog Vybrat symbol v úložišti.
Barva
Určit barvu definice čáry. Kliknutím na šipku se zobrazí nástroj pro výběr barev, ve kterém můžete vybírat ze standardních nebo tematických barev, nevybrat žádnou barvu, otevřít paletu více barev nebo nastavit barvu pomocí výrazu.
Tloušťka čáry
Tloušťku čáry lze nastavit výběrem jednoho z pěti nastavení tloušťky čáry. Tloušťku čáry můžete nastavit také pomocí výrazu.
Styl spojení
Styl zakončení
Šířku
Parametr Šířka vybraného symbolu lze určit zadáním hodnoty do pole. Kliknutím na šipku umožníte použít výraz pro nastavení šířky.
Výška
Parametr Výška vybraného symbolu lze určit zadáním hodnoty do pole. Kliknutím na šipku umožníte použít výraz pro nastavení výšky.
Uzamknout poměr stran
Pokud je možnost Uzamknout poměr stran aktivní, spojí se k sobě nastavení Šířka a Výška tak, aby symbol zachovával původní poměr stran. Pokud například změníte parametr Šířka a potom kliknete na další nastavení, hodnota parametru Výška se automaticky upraví tak, aby poměr stran symbolu zůstal stejný.
Pokud je tato možnost deaktivována, nastavení parametrů Šířka a Výška je zcela nezávislé a symboly lze protahovat ve směru šířky nebo výšky.
Změna parametrů Šířka a Výška složených symbolů neovlivní poměr stran prvků, které tvoří symbol. Pokud ale prvky symbolu mají různá měřítka, nastavení parametrů Šířka a Výška není dostupné.
Pokud je na symbol odkazováno a měřítko je vyjádřeno pomocí parametrů, můžete nastavit parametry Šířka a Výška jako při nastavování pro vložený symbol. Jestliže měřítko není vyjádřeno pomocí parametrů, lze parametry Šířka a Výška nastavit pouze v případě, že máte oprávnění k zápisu do složky, která obsahuje definici symbolu.
Tip: Jestliže provádíte změnu parametrů Šířka a Výška ve výkrese vytvořeném v aplikaci AutoCAD Map 3D 2012, při opětném otevření výkresu ve starší verzi budou veškeré změny zachovány.
Pokročilé
Odsazení od počátku/konce
Určete odsazení symbolu od počátku nebo konce linie.
Opakování intervalu
Určete interval, ve kterém se symboly budou opakovat. U hodnoty se používají jednotky určené výše. Každý symbol má definovanou šířku, ale jeho interval opakování nemusí být zahrnut v definici symbolu. Pokud je podle lineárních prvků interval opakování roven nebo menší než šířka symbolu, nebudou mezi symboly žádné mezery. Symbol se pak zobrazí jako plná čára, pokud samotný symbol neobsahuje mezery. Při prvním určení šířky symbolu bude poměr mezi šířkou symbolu a intervalem opakování určeným pomocí symbolu zachován. Pokud není určen interval opakování, bude poměr 1:1. Pokud poté upravíte interval opakování, zůstane šířka symbolu beze změny a pomocí nového intervalu opakování se vytvoří nový poměr mezi šířkou a intervalem. Chcete-li přejít zpět na původní poměr, znovu přidejte stejný symbol.
Poznámka: Totéž platí, pokud použijete výraz. Pokud zadáte výraz pro šířku, stane se interval opakování také výrazem. Výraz je vypočten automaticky tak, aby byl zachován příslušný poměr, který vytváří vzor čáry.
Ovládání úhlu
Umístěte každý symbol ve vzoru v úhlu. Pokud například použijete čtverce jako symbol čáry a určíte úhel 30 stupňů, budou čtverce vypadat spíše jako kosočtverce. Určete, zda se orientace symbolu vztahuje ke geometrii prvku relativně nebo absolutně.
