Dialog Definice nové tabulky objektových dat
Pomocí tohoto dialogu vytvoříte novou tabulku objektových dat nebo upravíte existující tabulku.
Název tabulky
Jestliže upravujete existující tabulku, v poli se zobrazí název tabulky.
Jestliže vytváříte novou tabulku, zadejte název pro tabulku. Název tabulky nesmí obsahovat mezery. Je nutné, aby název začínal alfanumerickým znakem.
Poznámka:
Nepoužívejte název tabulky, která se již používá v jiném výkresu, pokud tato tabulka nemá stejné definice položek jako používaná tabulka. Jestliže mají dva zdrojové výkresy tabulky se stejným názvem, ale jinými definicemi, v aplikaci AutoCAD Map 3D se použije definice tabulky v prvním aktivovaném výkresu a data z druhé tabulky nebudou dostupná.
Položky objektových dat
Vyberte datovou položku, kterou chcete aktualizovat nebo odstranit.
Seznam Položky objektových dat zobrazuje položky dat ve vybrané tabulce.
Pokud mají dva zdrojové výkresy tabulku se stejným názvem, v aplikaci AutoCAD Map 3D se rozpoznají pouze položky definované v prvním aktivovaném výkresu.
  • Chcete-li upravit položku dat, vyberte její název v seznamu. Informace o položce se zobrazí v poli Definice položky. Změňte libovolné informace. Klikněte na položku Aktualizovat.
  • Chcete-li odstranit položku, vyberte její název v seznamu. Klikněte na položku Odstranit.
  • Chcete-li odstranit všechny položky v seznamu, klikněte na tlačítko Smazat vše.
Definice položky
Umožňuje změnu informací o existující položce nebo zadání informací pro novou položku.
Chcete-li změnit informace o existující položce, vyberte její název v seznamu Položka objektových dat. Informace o položce se zobrazí v poli Definice položky. Změňte libovolné informace. Klikněte na položku Aktualizovat.
Chcete-li přidat novou položku, zadejte nový název do pole Název položky. Zadejte informace o položce. Klikněte na tlačítko Přidat.
Poznámka:
Než přidáte položku do existující tabulky objektových dat, zkontrolujte, zda všechny výkresy, které používají tuto tabulku, jsou připojeny a aktivní. Objekty v aktivních výkresech automatickou aktualizací vloží novou položku a je jim pro položku přiřazena výchozí hodnota. Jestliže objekt, který používá tuto tabulku, není v aktivním výkresu při její úpravě, data připojená objektu nebudou upravena.
Název položky
Zadejte název pro položku dat.
Název nesmí obsahovat mezery. Je nutné, aby název začínal alfanumerickým znakem.
Typ
Vyberte typ dat.
Celé číslo
Celé číslo od -2147483648 po 2147483647
Znak
Libovolné znaky až po 132 znaků
Bod
Tři reálná čísla oddělená čárkami reprezentující hodnoty bodu X, Y a Z
Reálné
Reálné číslo od -1.7E308 do 1.7E308
Jestliže vyberete položku Celé, čísla budou zaokrouhlena na nejbližší celé číslo.
Popis
Zadejte popis pro položku dat.
Tento popis se zobrazí v seznamu Položky objektových dat.
Implicitní
Určuje výchozí hodnotu pro novou položku.
Hodnota musí odpovídat datovému typu vybranému nahoře.
Zadejte hodnotu, kterou budete používat nejčastěji při přiřazení datové položky k objektu.
Před úpravou tabulky
  • Všechny zdrojové výkresy, které používají tabulku, by měly být připojeny a aktivní.
    Jestliže není výkres připojen a aktivní, definice tabulky se nebude pro daný výkres aktualizovat. Jestliže mají dva zdrojové výkresy tabulky se stejným názvem, ale jinými definicemi, tato operace ovlivní definici tabulky v prvním aktivovaném výkresu a data z druhé tabulky nebudou dostupná.
  • Neprovádějte dotaz v režimu kreslení.
    Jestliže jste již od otevření aktuálního výkresu provedli dotaz v režimu kreslení, musíte uložit objekty zpět do zdrojových výkresů a uzavřít aktuální výkres a potom ho znovu otevřít.
Nově definované tabulky můžete upravit, dokud neprovedete operaci uložení (buď uložením objektů zpět do zdrojových výkresů nebo uložením aktuálního výkresu). Po provedení operace uložení lze tabulku upravit pouze, jste-li přihlášeni jako Superuser. Pomocí příkazu MAPLOGIN se přihlaste jako superuživatel nebo kontaktujte správce systému.
