Panely měřítka můžete přidat do výkresového prostoru. Při přidávání panelu měřítka je nutné jej přiřadit určitému výřezu a určit jeho umístění. U každého výřezu lze nastavit jiné měřítko pomocí vlastního panelu měřítka. Můžete použít vestavěný panel měřítka nebo načíst vlastní panel měřítka. Jako panel měřítka lze použít libovolný blok aplikace AutoCAD, ale panely měřítka fungují nejlépe, pokud jsou dynamické bloky.
Přidání panelu měřítka na mapu
- Vytvořte mapu a v případě potřeby přidejte všechny výřezy, které potřebujete. Viz část Práce se zobrazeními map.
Každý soubor map má výchozí mapu. Jestliže nevytvoříte další mapy, panel měřítka bude přidán na výchozí mapu.
- Přepněte do výkresového prostoru.
- Klikněte na kartu .
- Ze seznamu vyberte styl panelu měřítka.
Chcete-li použít vlastní styl, klikněte na tlačítko Načíst vlastní panel měřítka a přejděte na výkres, který obsahuje blok panelů měřítek.
- Vyberte výřez pro panel měřítka.
- V dialogu Vlastnosti panelu měřítka, který se zobrazí, zadejte následující parametry:
- Stupnice panelu měřítka: nastavuje vzdálenost, číselný popisek a jednotku stupnice panelu měřítka. Vyberte jednotku mapy ze seznamu: stopy, yardy, míle, milimetry, centimetry, decimetry, metry nebo kilometry.
- Popisek: zadejte text popisku.
Poznámka: Jestliže změníte jednotku po zadání popisku, popisek se aktualizuje na výchozí popisek pro novou jednotku. Jednotku Stupnice panelu měřítka můžete například nastavit na kilometry a pak můžete změnit popisek na km. Jestliže pak změníte jednotku na míle, popisek se automaticky změní na „Míle“.
- Upravit dělení na zoom: Pokud vyberete tuto možnost a zoomujete mapu ve výřezu, délka dělicích čar se změní a hodnota dělení se automaticky upraví. Pokud je výsledkem zlomkové měřítko, plovoucí panel nástrojů zobrazí upozornění. Ponecháte-li tuto možnost nevybranou a zoomujete mapu ve výřezu, velikost panelu měřítka se upraví a text dělení se nezmění.
- Měřítko: vyberte měřítko ze seznamu nebo zadejte vlastní hodnotu. Mapa zoomuje na nové měřítko po zavření dialogu.
- Kliknutím na tlačítko OK zobrazte náhled panelu měřítka ve výkresovém prostoru.
- V závislosti na výzvě, která se zobrazí, proveďte jeden z následujících úkonů:
Změna měřítka
- Vyberte měřítko.
- Klikněte na tlačítko
- Z rozevíracího seznamu vyberte možnost Vlastnosti panelu měřítka.
- Stupnice panelu měřítka: nastavuje vzdálenost, číselný popisek a jednotku stupnice panelu měřítka. Je nutné zadat celá čísla. Ze seznamu vyberte jednotku mapy: stopy, kilometry, metry nebo míle.
- Možnost Upravit dělení na zoom: vyberte tuto možnost, chcete-li zajistit, aby specifikace dělení definovala velikost měřítka. Pokud například zadáte dělení po každých 100 metrech, zůstane toto dělení na této hodnotě pro jakékoliv měřítko. Pokud tuto možnost nevyberete, hodnoty dělení se změní při změně měřítka mapy a může mít zlomkové hodnoty.
- Klikněte na tlačítko OK.
Vyřešení problémů měřítka
Pokud měřítko není asociováno s výřezem nebo zobrazí zlomkové měřítko, jeho plovoucí panel nástrojů zobrazí chybu:
- Vyberte měřítko.
- Pokud seznam panelu nástrojů zobrazuje „zlomkové měřítko“, vyberte nebo zadejte celé číslo pro poměr měřítka.
- Pokud seznam panelu nástrojů zobrazí „Připojit k výřezu“, vyberte výřez v tomto rozvržení výkresového prostoru nebo odstraňte měřítko.
