Dialog Import map
Pomocí tohoto dialogu bylo možné převést externí soubor mapy do formátu aplikace AutoCAD Map 3D. Již není podporováno.
Coverage lze importovat ve formátech UNIX ArcInfo i PC ArcInfo. Při importu coverage musíte mít před použitím příkazu MAPIMPORT4 podadresář coverage a související adresář INFO. Chcete-li nastavit velikost textu coverage, nastavte před použitím příkazu MAPIMPORT4 proměnnou TEXTSIZE.
Poznámka:
Je-li soubor SHP umístěn na jednotce, která je pouze ke čtení, nemůžete importovat soubory, jejichž název obsahuje jakýkoliv z následujících znaků: mřížka (#), vykřičník (!), čárka (,) nebo apostrof (`). Chcete-li tento soubor importovat, změňte jeho název nebo jej přesuňte do adresáře, do kterého můžete zapisovat.
Po nastavení možností zobrazíte kliknutím na tlačítko Provést dialog Nastavení importu dat, ve kterém můžete určit, jak se bude importovat grafika a data.
Kliknutím na tlačítko OK zavřete dialog, ale zachováte aktuální možnosti importu.
Formát
Vyberte formát importovaného souboru.
Název
Zadejte název existujícího souboru nebo Coverage.
Neznáte-li cestu nebo název, zobrazte názvy existujících souborů a adresáře kliknutím na tlačítko Procházet.
