Pomocí tohoto dialogu můžete nastavit možnosti digitalizaci uzlů a lineárních objektů.
Určuje, zda se mají digitalizovat uzly (body nebo bloky) nebo lineární objekty (křivky).
Umožňuje připojit k digitalizovaným objektům objektová data. Po kliknutí na tlačítko Data k připojení vyberte zdroj dat a umístění.
Při digitalizaci objektů jste vyzváni k zadání dat pro každý objekt.
Vyberte tuto možnost v případě, že chcete změnit výchozí umístění bodu popisku digitalizovaných objektů. Bod popisku určuje umístění textu asociovaného s objektem během vykonávání dotazů.
Při digitalizaci objektů jste vyzváni k zadání nového bodu popisku.
Určuje nastavení pro uzlové objekty, které jsou vytvořeny během procesu digitalizace.
Určuje hladinu pro nové uzlové objekty. Chcete-li provést výběr v seznamu hladin ve výkresové sadě, klikněte na tlačítko Hladiny. Pokud chcete vytvořit novou hladinu, zadejte její název.
Určete blok, který se odkazuje při tvorbě uzlových objektů. Chcete-li si vybrat ze seznamu definicí bloků ve výkresové sadě, klikněte na tlačítko Bloky. Chcete-li použít bodové objekty, vyberte položku ACAD_POINT.
Výběrem této možnosti určete natočení pro každý blok při jeho digitalizaci. Jestliže není možnost vybrána, objekty nebudou natočeny. Objekty ACAD_POINT nelze natočit.
Výběrem této možnosti určete měřítko pro každý blok při jeho digitalizaci. Jestliže není možnost vybrána, měřítko bude nastaveno na hodnotu 1. U objektů ACAD_POINT nelze změnit měřítko.
Uchopí umístění uzlového objektu k nejbližšímu koncovému bodu oblouku, eliptického oblouku, úsečky, multičáry, segmentu křivky nebo polopřímky nebo nejbližšímu rohu trasy, objemového tělesa nebo 3D plochy.
Další informace o příkazu UCHOP nabízí nápověda k aplikaci AutoCAD.
Určuje nastavení pro lineární objekty, které jsou vytvořeny během procesu digitalizace.
Určete hladinu pro nové lineární objekty. Chcete-li provést výběr v seznamu hladin ve výkresové sadě, klikněte na tlačítko Hladiny. Pokud chcete vytvořit novou hladinu, zadejte její název.
Určuje typ čáry pro lineární objekty. Chcete-li provést výběr ze seznamu typů čar ve výkresové sadě, klikněte na tlačítko Typy čar.
Výběrem možnosti 3D budou lineární objekty podporovat tři rozměry.
Určuje šířku křivky pro 2D lineární objekty. Šířku pro 3D lineární objekty nelze určit.
Uchopí umístění nového lineárního objektu v bodě vložení atributu, bloku, tvaru nebo textu.
