Geoprostorová data jsou uspořádána následujícím způsobem:
Třída prvků je obdoba tabulky v databázi.
Úložiště dat SDF umožňují mít pouze jedno schéma na každý soubor, ale úložiště databáze, například Oracle nebo server SQL, umožňují mít více schémat. (Soubory SHP mohou obsahovat pouze jeden typ geometrie na každý soubor, ale můžete je ukládat a kopírovat do více souborů SHP ve složce. Pomocí konfiguračního souboru lze po navázání spojení se souborem SHP podporovat více schémat.)
Geoprostorová data jsou uložena hierarchicky, podobně jako sada tabulek: řádky v tabulce představují jednotlivé prvky a sloupce vlastnosti těchto prvků. Celá tabulka (včetně názvu, názvů sloupců, typů dat, výchozích hodnot a omezení) představuje třídu prvku. Sada souvisejících tabulek se nazývá schéma a celá kolekce dat je uložena v úložišti dat.
Je možné použít například úložiště dat Oracle, které může zahrnovat více schémat. Databáze může definovat městské inženýrské sítě se schématy pro různé typy sítí, například vodovodní nebo elektrickou síť. Elektrické schéma může obsahovat třídy prvků pro sloupy a rozvaděče elektrického vedení, zatímco vodovodní schéma může obsahovat třídy prvků pro potrubí a hydranty.
Všechny třídy prvků mají vlastnosti, které je definují. Třída prvku Sloup elektrického vedení může obsahovat vlastnosti, například identifikační číslo, název, model, materiál, výška, datum instalace apod. Vlastnosti, které definují třídu prvku, mohou mít typy dat, výchozí hodnoty a omezení. Ty mohou zaručit, že prvekbude odpovídat určitým kritériím, aby jej bylo možné zahrnout do určité třídy prvku. Například třída prvku „Dálniční cesty“ může obsahovat pole s názvem „Jízdní pruhy“. Omezení pro „Jízdní pruhy“ může určovat, že hodnota v něm musí být šest nebo vyšší, aby bylo cestu možné zahrnout do třídy prvku „Dálniční cesty“.
Prvky lze ukládat do prostorových databází (například Oracle, MySQL, PostgreSQL/PostGIS nebo SQLServer) nebo do úložiště dat ESRI ArcSDE, které může používat prostorovou databázi založenou na Oracle i na serveru SQL. Prvky je možné ukládat do souborů (například SQLite, SHP nebo SDF). Související soubory SHP se mohou ukládat do složek.
K prvkům lze získat přístup pomocí webové služby (například WFS nebo WMS). Aplikace AutoCAD Map 3D také podporuje ODBC (Open DataBase Connectivity), což je standardní rozhraní pro přístup k databázi z aplikace.
Úložiště dat obvykle obsahuje prostorový kontext popisující prostorová metadata nebo parametry, v jejichž rámci se nachází geometrie kolekce prvků. Prostorový kontext může určovat souřadnicový systém, rozsah a toleranci. Úložiště dat může obsahovat více prostorových kontextů, například jeden pro pozemní data a další pro schematická data.
Další informace o prvcích, třídách prvků a schématech (včetně diagramů popisujících tuto koncepci) naleznete v tématech „Co jsou prvky?“ a „Co je schéma?“ in Nejlepší metody pro správu geoprostorových dat, dostupné z nabídky Nápověda v aplikaci AutoCAD Map 3D.
Prvek přidáte k mapě tak, že se připojíte k jeho úložišti dat a vyberete třídy prvků, které chcete zahrnout. Po připojení k úložišti dat v aplikaci AutoCAD Map 3D se toto úložiště stane zdrojem prvku pro aktuální mapu. Zdroje prvků jsou uvedeny podle zprostředkovatele (například všechny zdroje prvků SDF jsou pod položkou Datové připojení uvedeny společně). Všechny třídy prvků, které přidáte, se v mapě stanou hladinami prvků . U hladin lze používat filtry a prostorové dotazy, a tak v rámci určité hladiny zobrazit pouze některé prvky. Filtry jsou založeny na atributech a dotazy na prostorovém umístění.
