Dialog Import bodů ASCII
Dialog Import bodů ASCII umožňuje určit nastavení importu dat bodů zaměření ve formátu ASCII.
Umístění souboru
Po kliknutí na tlačítko můžete vybrat soubor ASCII pro import.
Vybrat formátování
Pomocí rozevíracího seznamu Formát můžete vybrat formát zdrojových dat. Formáty popisují rozložení dat ve zdrojových souborech pomocí následujících konvencí:
  • P je ID bodu,
  • E je souřadnice X nebo hodnoty zeměpisné délky,
  • N je souřadnice Y nebo hodnoty zeměpisné šířky,
  • Z jsou výškové hodnoty,
  • D je popis.
Zkontrolujte, zda je vybrán správný formát a typ oddělovače (čárka nebo mezera) pro zdroj dat.
Formát souboru společnosti Autodesk pro odeslání je následující: Uživatelem definovaná položka (ID bodu, popis nebo jiný typ dat), X, Y, Z. Jako oddělovač využívá čárku a znak # se používá pro texty komentářů.
Jednotka Z
Určuje měrnou jednotku výšky (americká stopa, mezinárodní stopa, metry nebo chains)
Náhled
V okně Náhled se zobrazí příklad dat ASCII. Pomocí okna Náhled můžete ověřit, že jste vybrali požadovaný soubor.
Přiřazení souřadnicového systému
Zadejte kód souřadnicového systému pro nové úložiště dat zaměření. Klikněte na ikonu a vyberte ze seznamu souřadnicový systém.
