Práce se symboly
Symbol je v podstatě definice bloku, která obsahuje název, geometrii, umístění použitého základního bodu pro zarovnání symbolu, pokud jej použijete, a popis.
Vytvoření symbolu
    Symbol, který vytvoříte, je založen na existujícím objektu v mapě nebo výkrese.
  1. – Klikněte na kartu Vytvořit > panel Symbol > Vytvořit symbol.
    Do příkazového řádku zadejte mapcreatesymbol.
  2. V dialogu Definice symbolu proveďte následující nastavení:
    • Zadejte název symbolu.
    • Nastavte základní bod.
    • Vyberte objekty ve výkrese, které vytvoří symbol.
    • Zadejte popis symbolu.
    Klikněte na tlačítko OK.
  3. V okně Editor bloků proveďte veškerá konečná nastavení.
  4. – Klikněte na příkaz Uložit blok.
  5. Klikněte na příkaz Zavřít editor bloků.
Úprava symbolu
  1. – Klikněte na kartu Vytvořit > panel Symbol > Upravit symbol.
    Na příkazovém řádku zadejte příkaz mapeditsymbol.
  2. V dialogu Upravit definici symbolu vyberte symbol, který chcete upravit, a klikněte na tlačítko OK.
    Symbol se načte do nástroje Editor bloků.
  3. V okně Editor bloků proveďte změny symbolu.
Úprava a uložení existujícího symbolu jako nového bloku
  3. V okně Editor bloků provedením změn definujte nový blok.
  4. – Klikněte na příkaz Otevřít/Uložit > Uložit blok jako.
  5. Postupujte následovně
    • Zadejte nový název bloku.
    • Můžete také aktivovat možnost Uložit definici bloku do souboru výkresu , pokud chcete, aby byl blok sdílen dalšími výkresy.
  6. Klikněte na tlačítko OK.
  7. Klikněte na příkaz Zavřít editor bloků.
Převod bloku DWG
    Bloky lze převést na knihovnu symbolů nebo soubor XML.
  1. – Klikněte na kartu Nástroje > panel Bloky > Převést bloky.
    Volitelně klikněte na kartu Výstup > panel Bloky > Převést bloky.
    Na příkazovém řádku zadejte příkaz mapconvertblocks.
  2. V dialogu Převaděč bloků zadejte název výkresu do pole Vybrat DWG nebo klikněte na tlačítko a procházením vyhledejte soubor DWG.
  3. V části Převést bloky na určete, zda chcete převést bloky na Knihovnu symbolů nebo soubory XML.
  4. Klikněte na tlačítko OK.
