Pomocí tohoto dialogu zadejte symboly, které představují a zobrazují prvky bodu.
- Kontext velikosti
- Chcete-li určit šířky a výšky popisků v jednotkách obrazovky, vyberte možnost Zařízení. Dostupné jednotky jsou Body, Palce, Milimetry a Centimetry. Chcete-li určit šířky a výšky popisků v jednotkách systému MCS (Mapping Coordinate System), vyberte možnost Mapa. Dostupné jednotky jsou Palce, Stopy, Yardy, Míle, Milimetry, Centimetry, Metry a Kilometry.
Nastavení Kontext velikosti a Jednotka platí pro všechny položky v dialogu, ne jen pro vybrané položky.
- Jednotka
- Vyberte typ jednotek měření, které se mají použít.
Poznámka: Jednotky nejsou součástí stylu a nejsou trvale asociované se stylem. Při každém zobrazení tohoto dialogu převede nastavení na aktuální jednotky.
- Symbol a styl
- Klikněte na položku Přidat symbol a přidejte prvky do stylu. Prvky symbolu mohou obsahovat text i grafiku. Do jednoho stylu lze zahrnout více prvků symbolu.
U složených symbolů, lze kliknutím na tlačítko + zobrazit samostatné symboly, které obsahují. Lze formátovat každý samostatný symbol. Složené symboly lze přemístit, ale ne v nich obsažené samostatné symboly. Jakmile vytvoříte složený symbol, nelze jej změnit zpět na sadu jednoduchých symbolů. Je nutné ji odstranit a znovu přidat jednotlivé značky.
V grafické oblasti se zobrazí prvky a pořadí podle osy Z, ve kterém se zobrazí. Prvky v dolní části této oblasti se nachází na konci pořadí podle osy Z. Vyberte prvek v grafické oblasti a změňte jeho polohu, vzhled a obsah. Pomocí kláves se šipkami lze změnit pořadí podle osy Z vybrané položky. Chcete-li vymazat položku, vyberte ji a klikněte na tlačítko X.
Nastavení symbolu
Možnosti stylu pod grafickou oblastí můžete použít k určení grafického symbolu, který chcete použít, jeho plnění, stylu obrysu, barvy, velikosti a natočení čáry. Jestliže grafika symbolu obsahuje text, jsou k dispozici také možnosti stylů textu. Měníte-li výšku nebo šířku značek, lze určit, zda zachovat jejich poměr.
Poznámka: Pomocí výrazu lze určit většinu možností stylů. Pokud použijete výraz k určení šířky nebo výšky a poté změníte související parametr (například jednotky), bude faktor měřítka zahrnut ve výrazu. Tato hodnota měřítka převede výraz na hodnotu, kterou je možné použít jako šířku nebo výšku. Faktor je vypočítán a automaticky vložen. Neměňte nebo nevymazávejte jej ve výrazu.
- Vybrat symbol
- Bloky v souborech DWG, symboly obsažené v souborech hladin (*.layer) nebo souborech symbolů (*.xml) nebo rastrové obrázky (*.gif, *.jpg, *.bmp, *.png) lze také importovat do úložiště symbolů. Chcete-li načíst podobné symboly, přejděte do spodní části seznamu Výběr symbolu a klikněte na příkaz Načíst. Otevře se dialog Vybrat symbol v úložišti.
- Vyplnění
- Pokud symboly zahrnují oblasti plnění, je možné změnit barvu oblasti otevřením seznamu plnění a výběrem barvy.
- Tloušťka čáry
- Tloušťka čar, které tvoří hranice vybraného symbolu, lze upravit výběrem jednoho z pěti nastavení tloušťky čar. Tloušťku čáry můžete nastavit také pomocí výrazu.
- Hrana
- Podobně jako nastavení barvy pro možnost Plnění můžete změnit také barvu čar, které tvoří hranice vybraného symbolu. Kliknutím na šipku zobrazíte nástroj pro výběr barev, ve kterém můžete vybírat ze standardních nebo tematických barev, nevybrat žádnou barvu, otevřít paletu více barev nebo nastavit barvu pomocí výrazu.
- Otočení
- Parametr Otočení vybraného symbolu lze určit výběrem úhlu otočení ze seznamu běžných úhlů nebo nastavením otočení pomocí výrazu.
- Šířka
- Parametr Šířka vybraného symbolu lze určit zadáním hodnoty do pole. Kliknutím na šipku umožníte použít výraz pro nastavení šířky.
- Výška
- Parametr Výška vybraného symbolu lze určit zadáním hodnoty do pole. Kliknutím na šipku umožníte použít výraz pro nastavení výšky.
- Uzamknout poměr stran
- Pokud je možnost Uzamknout poměr stran aktivní, spojí se k sobě nastavení Šířka a Výška tak, aby symbol zachovával původní poměr stran. Pokud například změníte parametr Šířka a potom kliknete na další nastavení, hodnota parametru Výška se automaticky upraví tak, aby poměr stran symbolu zůstal stejný.
Pokud je tato možnost deaktivována, nastavení parametrů Šířka a Výška je zcela nezávislé a symboly lze protahovat ve směru šířky nebo výšky.
Změna parametrů Šířka a Výška složených symbolů neovlivní poměr stran prvků, které tvoří symbol. Pokud ale prvky symbolu mají různá měřítka, nastavení parametrů Šířka a Výška není dostupné.
Pokud je na symbol odkazováno a měřítko je vyjádřeno pomocí parametrů, můžete nastavit parametry Šířka a Výška jako při nastavování pro vložený symbol. Jestliže měřítko není vyjádřeno pomocí parametrů, lze parametry Šířka a Výška nastavit pouze v případě, že máte oprávnění k zápisu do složky, která obsahuje definici symbolu.
Tip: Jestliže provádíte změnu parametrů Šířka a Výška ve výkrese vytvořeném v aplikaci AutoCAD Map 3D 2012, při opětném otevření výkresu ve starší verzi budou veškeré změny zachovány.
Pokročilé
- Odsazení při vkládání
- Definuje způsob umístění značky vzhledem k ostatním prvkům. Toto nastavení lze použít po nastavení měřítka a natočení prvku.
Poznámka: Každý symbol má definovanou šířku, ale jeho interval opakování nemusí být zahrnut v definici symbolu. Pokud se interval opakování rovná nebo je menší než šířka symbolu, nebudou mezi symboly žádné mezery. Symbol bude zobrazen jako souvislá čára, pokud symbol samotný neobsahuje mezery. Pokud je šířka symbolu určena jako první a není definován interval opakování, bude hodnota poměru 1:1. Pokud poté upravíte interval opakování, zůstane šířka symbolu beze změny a pomocí nového intervalu opakování se vytvoří nový poměr mezi šířkou a intervalem. Chcete-li přejít zpět na původní poměr, znovu přidejte stejný symbol.
