Při připojování dat k uzlu nebo lineárním objektům při jejich digitalizaci pomocí tohoto dialogu vyberte typ dat a zdroj pro data.
Chcete-li použít data v tabulce objektových dat v aktuálním výkresu, vyberte možnost Objektová data. Chcete-li použít data v externí databázi, vyberte možnost Databázové spojení.
Používáte-li data z tabulky objektových dat, vyberte tabulku.
Používáte-li data z externí databáze, vyberte šablonu spojení asociovanou s touto databází.
Chcete-li přiřadit databáze do šablony spojení, použijte dialog Definovat šablonu spojení.
Při digitalizaci výkresu budete pomocí aplikace AutoCAD Map 3D vyzváni k zadání klíčové hodnoty, která bude asociována s každým objektem. Vyberte možnost ověření.
Chcete-li připojit data k uzlům nebo lineárním objektům, zkontrolujte, zda je v dialogu Nastavení digitalizace vybrána možnost Připojit data.
Kontroluje v databázi zadanou hodnotu klíče. Pokud nebude možné pomocí aplikace AutoCAD Map 3D nalézt shodu, budete vyzvání k zadání nové klíčové hodnoty.
Kontroluje v databázi zadanou hodnotu klíče. Pokud není pomocí aplikace AutoCAD Map 3D nalezena shoda, vytvoří se v databázi nový řádek. Budete vyzváni k zadání informací do všech sloupců v novém řádku.
Asociuje zadanou hodnotu klíče s objektem nezávisle na tom, zda hodnota klíče odpovídá řádku v databázi.
