Provedení trasování nejkratší cesty
Pomocí síťové topologie, která se skládá z výkresových objektů a dat o jejich vztazích, můžete vypočítat nejkratší cestu mezi dvěma body na výkrese nebo stanovit optimální trasu na základě hodnot odporu a směru. Tento proces se také nazývá analýza trasování nejkratší cesty.
Jak provést trasování nejkratší cesty
  1. Ověřte, že máte k dispozici síťovou topologii a že je zavedena.
  2. V okně Průzkumníku mapy pod položkou Aktuální výkres klikněte pravým tlačítkem na síťovou topologii a vyberte příkaz AnalýzaSíťová analýza.
  3. dialogu Analýza síťové topologie – Výběr metody klikněte na položku Nejkratší cesta. Klikněte na tlačítko Další.
  4. Počáteční bod vyberete v mapě tak, že v dialogu Analýza síťové topologie – Vybrat umístění kliknete na možnost Počáteční bod a potom kliknete na tlačítko (Vybrat bod). Stiskem klávesy Enter se vraťte do dialogu.
    AutoCAD Map 3D použije uzel, který se nachází nejblíže počátečnímu bodu. Souřadnice bodu se zobrazí v seznamu.
  5. Klikněte na tlačítko Koncový bod. Chcete-li vybrat koncový bod, klikněte na (Vybrat bod). Stiskem klávesy Enter se vraťte do dialogu.
    AutoCAD Map 3D použije uzel, který se nachází nejblíže místu, které jste určili jako koncový bod.
  6. Zkontrolujte, že jste vybrali správný počáteční a koncový bod. Souřadnice bodů jsou uvedeny v seznamu.
    • Chcete-li zkontrolovat umístění bodu v mapě, vyberte souřadnice v seznamu. Klikněte na tlačítko Preview.
    • Chcete-li odstranit bod, aby bylo možné definovat nový, zvýrazněte souřadnice v seznamu. Klikněte na položku Odstranit.
  7. Klikněte na tlačítko Další.
  8. V dialogu Analýza síťové topologie – Odpor a směr vyberte omezení, která chcete při trasování uplatnit. Pro odpor a směr můžete zadat konstantu nebo výraz odkazující na položku objektových dat nebo na sloupec v připojené externí databázi. Výraz se vyhodnotí pro každou spojnici. Chcete-li vybrat data ze seznamu, klikněte na tlačítko (vyhodnocovač výrazů).
    • Směr spojnice – určuje směr trasování. Jestliže ponecháte pole prázdné, použije se obousměrný směr.
    • Obrácení – jestliže vyberete tuto možnost, použije se opačný směr než směr určený v poli Směr spojnice.
    • Přímý odpor spojnice – určí odpor cesty ve směru vytvoření spojnice. Jestliže ponecháte pole prázdné, použije se délka úsečky (.LENGTH).
    • Zpětný odpor spojnice – určí odpor v opačném směru podél spojnice. Jestliže ponecháte pole prázdné, použije se délka úsečky (.LENGTH).
    • Uzlový odpor – určí odpor při překročení uzlu, například odpor ventilu v potrubí nebo křižovatky v silniční síti. Jestliže ponecháte pole prázdné, použije se nula (0).
    • Maximální odpor a minimální odpor – cesta, která má celkový odpor menší než minimum nebo větší než maximum, je ignorována.
  9. Klikněte na tlačítko Další.
  10. V dialogu Analýza síťové topologie – Výstup určete, zda si chcete výsledky hledání prohlédnout na obrazovce a zda je chcete uložit jako novou topologii.
    • Chcete-li nejkratší cestu zobrazit na obrazovce, klikněte na položku Zvýraznit. V seznamu Barva vyberte barvu zvýraznění.
    • Chcete-li nejkratší cestu uložit jako novou topologii, klikněte na položku Vytvořit topologii. Zadejte název a popis nové topologie. U existujících objektů se vytvoří nová topologie.
  11. Kliknutím na tlačítko Dokončit proveďte trasování nejkratší cesty.
