MAPLINKADD (příkaz Přidat topologickou spojnici)
NEBEZPEČÍ:
Tento příkaz nebude v budoucích verzích podporován. Jedná se o zastaralý příkaz pro přidání spojení k topologii. Nový příkaz je MAPAL.
Tento příkaz slouží k přidání spojení do existující sítě nebo polygonové topologie při zachování integrity informací topologie.
Odpovídejte na výzvy:
Zadejte název topologie (? pro seznam) <toponame>:
Zadejte název topologie, do které má být spojení přidáno. Zadáním ? zobrazíte všechny načtené topologie.
Zadejte první bod:
Zadejte souřadnice prvního bodu čáry nebo vyberte bod.
Oblouk/Uzavři/Polotloušťka/Délka/Zpět/Tloušťka/<Koncový bod křivky>:
Další informace o této výzvě nabízí příkaz KŘIVKA v nápovědě programu AutoCAD.
Příkaz MAPLINKADD můžete k přidání spojení použít třemi způsoby:
Topologie musí mít uzel na koncových bodech všech objektů spojení. Tento uzel je součástí datové struktury topologie a je mu přiřazeno ID topologie. Uzel může být výchozí (odkazovaný ve struktuře dat topologie) nebo explicitní (fyzický objekt ve výkresu). Pomocí příkazu MAPNODADD nebo MAPNODINS lze vytvořit nový uzel.
Pokud přidáte k topologii spojnici, pomocí aplikace AutoCAD Map 3D se podle potřeby vytvoří uzel. Pokud spojnice spojuje dva existující uzly, nevytvoří se žádné nové uzly. Zapamatujte si tyto prvky uzlů a spojnic:
Pokud nová spojnice rozděluje existující oblast v polygonové topologii na dvě oblasti, pomocí aplikace AutoCAD Map 3D se vytvoří nový centroid a aktualizuje se existující centroid.
