Dialog Analýzy překrývající topologie – Vytvořit nové centroidy a uzly
Pomocí tohoto dialogu můžete určit blok, který se použije pro vytvoření uzlů a centroidů ve výsledné překrývající topologii.
Bod pro vytvoření centroidu
Určete blok, pomocí kterého budou centroidy reprezentovány.
  • Chcete-li vytvořit centroidy pomocí bloku definovaného ve výkresové sadě, klikněte na šipku dolů a vyberte blok ze seznamu.
  • Chcete-li vytvořit centroidy pomocí bloku dat uloženého jako soubor DWG, klikněte na Procházet. Vyberte soubor, který se má použít. Tohle vloží celý DWG jak jediný blok.
  • Chcete-li vytvořit centroidy jako bod, zadejte ACAD_POINT.
Bod pro vytvoření uzlu
Určete blok, pomocí kterého budou uzly reprezentovány.
  • Chcete-li vytvořit uzly pomocí bloku definovaného ve výkresové sadě, klikněte na šipku dolů a vyberte blok ze seznamu.
  • Chcete-li vytvořit uzly pomocí bloku dat uloženého jako soubor DWG, klikněte na Procházet. Vyberte soubor, který se má použít. Tohle vloží celý DWG jak jediný blok.
  • Chcete-li vytvořit uzly jako body, vyberte objekt ACAD_POINT.
Načíst
Použije předem uložené nastavení.
Uložit
Uloží aktuální nastavení pro pozdější použití.
Storno
Uzavře dialog bez provedení překrytí topologií.
Zpět
Zobrazí předchozí dialog.
Další
Není aktivní, protože dialog je poslední.
Dokončit
Provede překrytí topologií pomocí aktuálních nastavení. Dokončit je dostupné, jestliže vyberete překrývající topologii a zadáte název platné topologie pro výslednou topologii.
