Dialog Definice objektových dat
Pomocí tohoto dialogu vytvoříte tabulky objektových dat a datové položky. Tabulky objektových dat ukládají informace o objektech ve výkresech.
Tabulku objektových dat vytvořte zadáním názvu tabulky a potom definováním položek v tabulce.
Seznam Tabulka
Zobrazuje seznam všech tabulek v aktuálním výkresu.
Chcete-li zobrazit položku objektových dat v tabulce, vyberte název tabulky ze seznamu.
Položky objektových dat
Zobrazí seznam položek ve vybrané tabulce.
Pokud mají dva zdrojové výkresy tabulku se stejným názvem, v aplikaci AutoCAD Map 3D se rozpoznají pouze položky definované v prvním aktivovaném výkresu.
Chcete-li zobrazit informace o definici položky, vyberte položku.
Definice položky
Zobrazí hodnoty pro vybranou položku.
Název položky
Zobrazí název položky.
Datový typ
Zobrazí typ informací, které lze zadat do položky.
Popis
Zobrazí popis přiřazený k položce.
Výchozí
Zobrazí výchozí hodnotu přiřazenou k položce.
Chcete-li změnit libovolnou z hodnot, klikněte na tlačítko Upravit.
Nová tabulka
Zobrazí dialog Definice tabulky objektových dat, ve kterém můžete vytvořit novou tabulku a definovat nové položky objektových dat.
Upravit
Zobrazí dialog Úprava tabulky objektových dat, ve kterém můžete upravit vybranou tabulku a definovat nebo odstranit položky objektových dat.
Nově definované tabulky můžete upravit, dokud neprovedete operaci uložení (buď uložením objektů zpět do zdrojových výkresů nebo uložením aktuálního výkresu). Po provedení operace uložení lze tabulku upravit pouze, jste-li přihlášeni jako Superuser. Pomocí příkazu MAPLOGIN se přihlaste jako Superuser nebo kontaktujte správce systému.
Přejmenovat
Zobrazí dialog Přejmenování tabulky, ve kterém můžete zadat nový název pro vybranou tabulku.
Poznámka:
Jestliže přejmenujete tabulku, ujistěte se, že jste aktualizovali všechny dotazy, které tuto tabulku volají.
Vymazat
Odstraní vybranou tabulku.
Poznámka:
Jestliže libovolná data z této tabulky jsou připojena k objektům, data budou při odstranění tabulky u těchto objektů smazána.
Před odstraněním tabulky
  • Všechny zdrojové výkresy, které používají tabulku, by měly být připojeny a aktivní.
    Jestliže výkres není připojen a není aktivní, objektová data z tabulky nejsou z tohoto výkresu odstraněna.
  • Neprovádějte dotaz v režimu kreslení.
Jestliže jste již od otevření aktuálního výkresu provedli dotaz v režimu kreslení, musíte uložit objekty zpět do zdrojových výkresů a uzavřít aktuální výkres a potom ho znovu otevřít.
Tento dialog zobrazuje informace o tabulkách ve výkresu.
Některé tabulky v seznamu obsahují informace potřebné v aplikaci AutoCAD Map 3D. Pokud vyberete jednu z těchto potřebných tabulek, nelze změnit informace nebo odstranit či přejmenovat tabulku. Informace lze zobrazit.
