Vytvořit polygonovou topologii – dialog Nastavit značky chyb
Pomocí tohoto dialogu určíte způsob označování chyb v polygonové topologii. Při označování chyb pomocí bloků určete jejich velikost, tvar a barvu.
Pomocí aplikace AutoCAD Map 3D se automaticky kontrolují chybějící centroidy a průsečíky. Ty jsou považovány za vážné chyby a pokud se objeví, doporučuje se nevytvářet topologii. Lze zvolit, aby Autodesk Map kontroloval další potenciální problémy, včetně duplicitních objektů, nekompletních ploch a rozštěpených polygonů.
Parametry značky
Určete, zda zvýraznit nebo nezvýraznit chyby a/nebo je označit pomocí bloků. Určuje rovněž velikost značky.
Zvýraznit chyby
Červeně zvýrazní chyby (uzly nebo centroidy se zvýrazní červeným X). Zvýraznění odstraníte příkazy PŘEKR, REGEN a ULOŽ.
Označit chyby s bloky
Označí chyby pomocí bloků, jejichž tvar a barvu můžete určit dále. Blok značky odstraníte, když jej vyberete a stisknete klávesu Delete.
Velikost značky
Určete velikost značky v procentech velikosti obrazovky. Obvykle je vhodná velikost mezi 3 % a 7 %.
Chybějící centroidy
Označí každou oblast ve výkresu, kde chybí centroid pomocí bloku se zadaným tvarem a barvou. Tato volba není aktivní v případě, že jste v předchozím dialogu vybrali volbu Vytvořit chybějící centroidy.
Průsečíky
Označí každý duplicitní objekt ve výkresu pomocí bloku se zadaným tvarem a barvou.
Duplicitní centroidy
Toto políčko zaškrtněte, pokud chcete označit každou oblast ve výkresu, která obsahuje více než jeden centroid. Pokud toto políčko nezaškrtnete, pomocí aplikace AutoCAD Map 3D se vytvoří topologie i přesto, že oblast obsahuje více než jeden bodový objekt, který splňuje definici centroidu. Topologická data se vloží jen do jednoho z objektů centroidu.
Nekompletní plochy
Toto políčko zaškrtněte, pokud chcete detekovat spojnice, které nejsou v uzavřené oblasti. Pokud tuto možnost nevyberete, v aplikaci AutoCAD Map 3D se budou ignorovat spojnice, které nejsou v uzavřené oblasti a nebudou jim přidělena žádná topologická data.
Zvýraznit třískovité polygony
Toto políčko zaškrtněte v případě, že chcete zkontrolovat třískovité polygony a označit jejich centroidy červeným písmenem X. Rozštěpené polygony jsou dlouhé tenké polygony, které se vyskytují u nepřesně digitalizovaných nebo vykreslených dat. Autodesk Map vytvoří topologii nezávisle na rozštěpených polygonech, ale měli byste si kontrolovat přesnost dat.
Storno
Uzavře dialog bez vytvoření topologie.
Zpět
Zobrazí předchozí dialog v seznamu.
Další
Není aktivní, protože dialog je poslední.
Dokončit
Vytvoří topologii s aktuálním nastavením.
