Práce se styly mračen bodů
mračen bodů lze nastavovat styly podle klasifikace, výšky, intenzity a hodnot RGB.
Nastavení stylu pro data bodů podle klasifikace
  1. V nástroji Správce zobrazení klikněte pravým tlačítkem na hladinu mračna bodů, pro kterou chcete vytvořit styl, a klikněte na možnost Styl podleKlasifikace.
    Aplikace AutoCAD Map 3D použije pro mračno bodů výchozí styl klasifikace.
  2. Jestliže chcete změnit výchozí styl klasifikace, klikněte pravým tlačítkem na hladinu mračna bodů a na možnost Nastavit styl.
  3. dialogu Styl mračna bodů na kartě Klasifikace vyberte v rozevíracím seznamu novou barvu jednotlivých tříd, které chcete změnit.
  4. Jestliže v rozevíracím seznamu není zobrazena barva, kterou chcete použít, klikněte na možnost Více barev a vyberte možnosti Indexová barva, True Color nebo Kniha barev v dialogovém okně Vybrat barvu.
  5. Po provedení všech změn stylu klikněte na tlačítko OK.
Nastavení stylu pro data bodů podle výšky
  1. V nástroji Správce zobrazení klikněte pravým tlačítkem na hladinu mračna bodů, pro kterou chcete vytvořit styl, a klikněte na možnost Styl podleZdvih.
    Aplikace AutoCAD Map 3D použije pro mračno bodů výchozí styl výšky.
  2. Jestliže chcete změnit výchozí styl zdvihu, klikněte pravým tlačítkem na hladinu mračna bodů a na možnost Nastavit styl.
  3. dialogu Styl mračna bodů na kartě Zdvih vyberte počet pravidel, která chcete zahrnout do rozsahu stylu.
    Při výchozím nastavení aplikace AutoCAD Map 3D použije pět pravidel. Pravidla rozsahu stylu se rovnoměrně rozdělí v rozsahu hodnot výšek v mračnu bodů.
  4. Pokud chcete změnit barvy pro rozsah stylů, vyberte nové barvy v rozevíracích seznamech.
  5. Jestliže v rozevíracím seznamu není zobrazena barva, kterou chcete použít, klikněte na možnost Více barev a vyberte možnosti Indexová barva, True Color nebo Kniha barev v dialogovém okně Vybrat barvu.
  6. Po provedení všech změn stylu klikněte na tlačítko OK.
Nastavení stylu pro data bodů podle intenzity
  1. V nástroji Správce zobrazení klikněte pravým tlačítkem na hladinu mračna bodů, pro kterou chcete vytvořit styl, a klikněte na možnost Styl podleIntenzita.
    Aplikace AutoCAD Map 3D použije výchozí styl intenzity pro mračno bodů.
  2. Jestliže chcete změnit výchozí styl intenzity, klikněte pravým tlačítkem na hladinu mračna bodů a na možnost Nastavit styl.
  3. dialogu Styl mračna bodů na kartě Intenzita vyberte počet pravidel, která chcete zahrnout do rozsahu stylu.
    Při výchozím nastavení aplikace AutoCAD Map 3D použije pět pravidel. Pravidla rozsahu stylu se rovnoměrně rozdělí v rozsahu hodnot intenzity v mračnu bodů.
  4. Jestliže chcete změnit barvy použité pro rozsah stylu, vyberte nové barvy pomocí rozevíracích seznamů.
Nastavení stylu pro data bodů podle hodnot RGB
