Pomocí tohoto dialogu určete, která atributová data budou importována pro vybranou vstupní hladinu. Ta se někdy označuje jako téma, úroveň nebo soubor.
Klikněte na |
Když je vybrána tato možnost, data připojená k objektům ve zdrojovém výkresu se nepřidají.
Data připojená k objektu ve zdrojovém výkresu budou importována do tabulky objektových dat.
Vyberte tabulku objektových dat nebo zadejte název pro novou. Název tabulky může obsahovat znaky A-Z, a-z, 0-9, $ a _. Nesmí obsahovat mezery. Je nutné, aby název začínal alfanumerickým znakem.
V případě nového názvu tabulky objektových dat, aplikace AutoCAD Map 3D při výchozím nastavení vytvoří novou tabulku objektových dat s položkami odpovídající importovaným položkám. Chcete-li změnit tato výchozí nastavení, klikněte na možnost Vybrat položky.
V případě existující tabulky objektových dat, budou položky při výchozím nastavení importovány do položek objektových dat se stejným názvem. Jestliže neexistuje žádná položka objektových dat se stejným názvem, příchozí položka nebude importována. Chcete-li změnit tato výchozí nastavení, klikněte na možnost Vybrat položky.
Při importu dat budou převedeny následující typy objektových dat:
Vstupní data jsou převedena na datový typ odpovídající položce objektových dat. Jestliže převod selže, aplikace AutoCAD Map 3D použije hodnotu 0 pro celá čísla, 0.0 pro reálná čísla a "" pro znaky.
Vyberte položky, které mají být importovány, a určete názvy pro položky objektových dat.
Automaticky vytvoří položku s jedinečným záznamem pro každý importovaný objekt. Název položky lze změnit.
Jedinečná čísla ID se zvyšují při spuštěné aplikaci AutoCAD Map 3D, ale po dalším spuštění programu AutoCAD Map 3D číslování začne od začátku. Chcete-li rozšířit jedinečný klíč přes více importovaných souborů, importujte je všechny během stejné relace aplikace AutoCAD Map 3D.
Přidá data, připojená k objektům ve zdroji, k externí databázové tabulce. Odkazy na data se importují s objekty. Vyberte šablonu spojení, kterou chcete použít. V případě potřeby importujte pouze data spojení.
Není-li v aktuálním výkresu definována šablona spojení, možnost nebude dostupná.
Ze seznamu vyberte požadovanou šablonu spojení.
Vyberte položky, které chcete importovat ze zdrojového výkresu. Pokud vyberete pouze klíčové položky, budou tyto položky importovány jako data spojení a databázová tabulka se nebude aktualizovat.
Importuje pouze data spojení. Propojení importovaných objektů jsou uchovávána v příslušných řádcích v tabulce, ale v databázové tabulce nejsou provedeny žádné změny.
Pokud importujete pouze klíčové položky, bude tato možnost vybrána automaticky.
