Spojení přidá vlastnosti z tabulky dat (sekundární tabulka) k existující hladině třídy prvku (primární tabulka). Původní data zůstanou ve svém zdroji beze změny – spojení existuje pouze ve vaší mapě.
Vytvoření spojení
- Připravte vytvoření spojení pomocí následujícího postupu:
- Zkontrolujte, zda primární a sekundární zdroje sdílí jedno nebo více společných polí, například ID_parcely nebo Název_okresu. Tato pole nemusí mít stejný název v obou zdrojích, ale musí používat stejný datový typ.
- Zjednodušte co nejvíce sekundární tabulku dat. Například odstraňte nepotřebné záznamy nebo tabulky.
- Spojte primární a sekundární zdroje pomocí poskytovatelů FDO v okně Připojení dat. Když se připojíte k sekundárnímu zdroji, který neobsahuje data geometrie, nemusíte přidávat do mapy nic – můžete jednoduše vytvořit spojení a zavřít okno Datové připojení.
- Ve Správci zobrazení klikněte pravým tlačítkem na hladinu prvku a vyberte příkaz
Vytvořit spojení. Hladina, na kterou kliknete pravým tlačítkem, je primární zdroj.
- V seznamu Tabulka (nebo třída prvku) spojení v dialogu Vytvořit spojení / Upravit spojení vyberte tabulku nebo třídu prvku, jejíž data spojíte s hladinou.
Váš výběr je sekundární zdroj. Pokud tento zdroj obsahuje více tabulek, vyberte jednu, kterou použijete ke spojení.
- V seznamu Tento sloupec z levé tabulky vyberte spojovací klíč (společné pole nebo vlastnost) primárního zdroje, například ID_parcely nebo Název_okresu.
- V seznamu Odpovídá tomuto sloupci z pravé tabulky vyberte odpovídající pole nebo vlastnost v sekundárním zdroji.
- Pod položkou Typ spojení vyberte typ spojení, které se má vytvořit:
- Zachovat všechny záznamy vlevo (spojení úplně vlevo),
- Zachovat pouze odpovídající záznamy vlevo (vnitřní spojení).
- Pod položkou Vztah se sekundárními záznamy (kardinální) vyberte jedno z následujících nastavení:
- Jeden na jeden přiřadí jeden záznam sekundárního zdroje ke každé položce primárního zdroje. Všechny další záznamy sekundárního zdroje se ignorují.
- Jeden na více vytvoří nový prvek pro každý další záznam v sekundárním zdroji.
- Klikněte na tlačítko OK.
V tabulce dat primárního zdroje (hladina prvku, se kterou jste spojili data) se nově spojené vlastnosti připojí napravo od dat nativních prvků. Spojené vlastnosti jsou šedé, protože jsou určeny pouze ke čtení. V názvu sloupce je název spojené tabulky před názvem vlastnosti.
