V tomto dialogu můžete vybrat data pro připojení k výsledné topologii při provedení překrytí topologie.
Vybrané položky a sloupce jsou zahrnuty do nové tabulky objektových dat, která je připojena k výsledné topologii.
Vyberte pole a sloupce. Sloučíte data z různých tabulek.
Chcete-li vybrat položku z tabulky objektových dat, vyberte volbu Objektová data a potom vyberte tabulku ze seznamu. V seznamu Dostupné položky/sloupce vyberte položky, které se mají použít. Klikněte na >>.
Chcete-li vybrat sloupec z externí databáze, vyberte volbu SQL data a potom vyberte šablonu spojení ze seznamu. V seznamu Dostupné položky/sloupce vyberte sloupce, které se mají použít. Klikněte na >>.
Seznam Šablona spojení obsahuje pouze šablony spojení výkresu, kde je načtena topologie. To znamená, že pokud načtete topologii ze zdrojových výkresů, seznam zobrazí šablonu spojení definovanou ve zdrojovém výkresu; jestliže načtete topologii z aktuálního výkresu, seznam zobrazí šablony spojení v aktuálním výkresu. Kromě toho zkontrolujte, zda jsou příslušná zdrojová data připojená k aktuálnímu výkresu.
Určete název a popis nové tabulky objektových dat, která bude vytvořena pro výslednou topologii.
Název tabulky nesmí obsahovat mezery. Je nutné, aby název začínal alfanumerickým znakem. Název tabulky musí být jedinečný.
Uvádí položky z vybrané tabulky objektových dat nebo vybrané externí databáze.
Chcete-li přidat položky nebo sloupce do nové tabulky objektových dat, vyberte je ze seznamu. Klikněte na >>.
Uvádí položky, které budou vytvořeny v nové tabulce objektových dat. Tato tabulka může obsahovat hodnoty z více tabulek objektových dat a externích databází.
