Šablony poznámek.
Šablony poznámek jsou uloženy jako speciálně pojmenované bloky ve výkresu. Po vytvoření šablony poznámky můžete vložit instance poznámky do výkresu. Vytváření šablon poznámek a vkládání poznámek se podobá vytváření a vkládání bloků.
Označení objektů poznámkami s využitím šablon poznámek
Poznámky můžete použít k označení datových hodnot na objektech výkresů, například:
Pro jednotlivé položky v šabloně poznámky je možné vytvořit jednu značku. Značka může například obsahovat statický text „Plocha“ následovaný značkou obsahující vlastnost .AREA. Ke vzájemnému umístění značek můžete použít Editor bloků. Po připojení poznámky k objektu se hodnoty zobrazí ve stejné pozici jako příslušné značky.
Šablony poznámek jsou uloženy ve výkresu jako bloky. Šablony poznámek mají stejně jako běžné bloky následující vlastnosti:
Používání výrazů v šablonách poznámek
Do šablony poznámky je možné vložit statický text. Tento text se zobrazí u všech objektů, ke kterým poznámku připojíte.
Můžete také zadat vlastnosti nebo definovat hodnoty pomocí výrazů. Hodnoty vlastností nebo výrazů jsou stanoveny při vložení poznámky.
Můžete například vytvořit šablonu poznámky, ve které je zadán text „Průměr“ a výraz, který vypočítá průměr kruhu. Potom můžete vložit instance šablony poznámky ke kruhovým objektům. V každé této poznámce bude zobrazen text „Průměr“ následovaný průměrem daného kruhu.
Pokud v šabloně poznámky změníte text, vlastnosti nebo výrazy, nebudou již existující poznámky založené na této šabloně změněny. Provedené změny můžete aplikovat u poznámek, které používají změněnou šablonu, pomocí možnosti Obnovit nebo Aktualizovat.
Použití šablony poznámek z externích referencí
Pokud chcete použít šablonu poznámky uloženou v jiném výkresu, použijte příkaz XBIND pro připojení tohoto výkresu jako externí reference.
Názvy bloků ve výkresu externí reference mají předponu obsahující název souboru výkresu externí reference, po kterém následuje svislý pruh. Vzhledem k tomu, že příkazy poznámek identifikují šablony poznámek podle textu „ACMAP_ANN_TEMPLATE_“ na začátku názvu bloku, je nutné šablony ve výkresu externí reference přejmenovat, aby byly dostupné pro aktuální výkres.
Další informace naleznete v části Připojení externích referencí v nápovědě aplikace AutoCAD.
