Karta Textový editor
Určuje text a styl pro jednotlivé instance prvku text na hladinách poznámek.
Panel Styl
Styl
Kliknutím na šipku vedle aktuálního stylu si zobrazíte dostupné styly. Chcete-li vybrat styl, klikněte na jeho název. Změny ovlivní všechny instance textu na aktuální hladině textu.
Velikost
Vyberte text, u kterého chcete provést změnu velikosti, a pak vyberte velikost z rozevíracího seznamu nebo zadejte velikost v poli.
Panel Formátování
Styly znaků
Zadejte písmo, barvu, tučné, kurzívu, přeškrtnutí nebo podtržení, velká nebo malá písmena, masku pozadí, úhel, šířku a trasování. Možnost Zlomek použijte pro zlomky a jednotky tolerance.
Panel Odstavec
Styly odstavců
Určete vertikální a horizontální zarovnání, přidejte odrážky nebo číslování a upravte řádkování v rámci odstavců. Chcete-li sloučit několik odstavců do jednoho odstavce, vyberte je a klikněte na možnost Kombinovat odstavce.
Panel Vložit
sloupy
Zadejte bez sloupců (výchozí); dynamické sloupce (Výška automaticky upraví velikost sloupce podle textu, který obsahuje; Výška ručně zachová nastavenou výšku sloupce); nebo statické sloupce (určete počet sloupců).
Symbol
Vyberte symbol, který chcete vložit z rozevíracího seznamu.
Pole
Kliknutím na možnost Pole zobrazíte dialog se seznamem polí aplikace AutoCAD, která lze vložit. Vybráním pole si zobrazíte jeho možnosti formátování.
Panel Kontrola pravopisu
Kontrola pravopisu
Určuje, zda je pravopis kontrolován při zadávání textu. Kliknutím na tuto možnost ji zapnete nebo vypnete.
Upravit slovníky
Upravte podporované jazykové slovníky.
Nastavení kontroly pravopisu
Kliknutím na úhlovou šipku můžete určit předvolby kontroly pravopisu.
Panel Nástroje
Najít a nahradit
Vyhledá zadané textové řetězce a nahradí je novým textem.
Import textu
Importujte libovolný soubor ve formátu ASCII nebo RTF. Importovaný text si zachová původní formátování znaků a vlastnosti stylu, ale můžete ho v editoru upravovat a formátovat. Až vyberete soubor textu, který chcete importovat, můžete nahradit buď vybraný text nebo všechen text, nebo připojit vložený text k textu vybranému uvnitř hranic textu. Velikost importovaného textu je omezena na 32 kB.
Editor automaticky nastavuje barvu textu na DLEHLAD. Pokud jsou vložena černá písmena na černé pozadí, editor automaticky změní pozadí na bílé nebo na aktuální barvu.
Poznámka: Tabulka aplikace Microsoft Excel importovaná do výkresu se zkrátí na 72 řádků, pokud nebyla vytvořena v Microsoft Office 2002 s nainstalovanou aktualizací Service Pack 2. Totéž omezení platí pro výkres s objektem OLE otevřený v systému s nainstalovanou starší verzí sady Microsoft Office; tabulka se zkrátí.
Malá/VELKÁ automaticky
Převede veškerý nový a importovaný text na velká písmena. Nastavení malá/Velká automaticky neovlivňuje existující text. Chcete-li u písmen existujícího textu změnit velká písmena na malá nebo naopak, označte text a klikněte na něj pravým tlačítkem.
Panel Možnosti
Zpět/Znovu
Obrátí nebo obnoví akce provedené na kontextové kartě pásu karet Textový editor, včetně změn v obsahu a formátování textu.
Pravítko
Zobrazí v horní části editoru pravítko. Chcete-li změnit šířku objektu multitextu, přetáhněte šipky na konci pravítka. Pokud je aktivní sloupcový režim, zobrazí také uzly pro výšku a sloupec.
Z pravítka můžete také vybrat tabulátory. Kliknutím na tlačítko Výběr tabulátoru se mění styl tabulátoru mezi levým, středovým, pravým a desetinným. Po výběru můžete odpovídající tabulátor upravit v pravítku nebo v dialogovém okně Odstavec.
Další
Zobrazí seznam dalších možností textu.
