Při vložení obrázku lze nastavit následující možnosti:
- Zdroj korelace
- Bod vložení (georeferenční informace o korelaci)
- Natočení
- Měřítko
- Hustota
- Jednotky bodu vložení a hustoty
- Barva
Pokud upravíte nastavení korelace, aplikace AutoCAD Map 3D uloží změny s výkresem.
Nastavení korelace
- Zdroj korelace – Zobrazuje dostupné zdroje korelace. (Viz následující téma Zdroje korelace dále.) Jestliže požadovaný zdroj není uveden, je možná v jiném adresáři než obrázkový soubor nebo v případě zdrojového souboru (.res) není na zadané cestě ke zdrojovému souboru.
Poznámka: Chcete-li určit cestu ke zdrojovým souborům (.res), na příkazovém řádku zadejte příkaz mapioptions. Zobrazte kartu Cesty.
- Bod vložení – Bod vložení je levý dolní roh nenatočeného obrázku.
Hodnoty bodu vložení na kartě Zdroj dialogu Vložení obrázku jsou v jednotkách zadaných v dolní části karty Zdroj. Hodnoty bodu vložení na kartě Vložení jsou převedeny do aktuálních jednotek aplikace AutoCAD Map 3D.
Nastavení můžete upravit nebo vybrat bod vložení kliknutím na tlačítko Vybrat na kartě Vložení a výběrem umístění ve výkresu.
- Natočení – Natočení je ve stupních nebo v jednotkách nastavených pomocí proměnné AUNITS. Obrázek se otáčí kolem bodu vložení.
- Měřítko – Jestliže vkládaný obrázek obsahuje korelační informace, vloží se v měřítku určeném pomocí těchto informací. Jinak se obrázek vloží s faktorem měřítka 1 měrná jednotka obrázku ku 1 měrné jednotce aplikace AutoCAD Map 3D. Změnou měřítka můžete zarovnat obrázek s vektorovou geometrií ve výkresu. Jestliže má například rastrový obrázek měřítko 1 palec = 50 stop neboli 1:600 a výkres aplikace AutoCAD Map 3D je nastaven tak, aby 1 jednotka představovala 1 palec, zadejte měřítko 600 na kartě Vložení.
- Hustota – u rastrových obrázků se mohou používat jednotky hustoty body na palec. U družicových fotografií může být hustota v mílích. Tyto jednotky se používají i pro bod vložení.
Chcete-li vidět jak se převedlo nastavení korelace do jednotek aplikace AutoCAD Map 3D, vyberte kartu Vložení. Chcete-li zobrazit náhled nastavení ve výkresu, klikněte na tlačítko Použít.
Zdroje korelace
Při vložení obrázku najde aplikace AutoCAD Map 3D všechny dostupné korelační soubory obrázku a zobrazí je v seznamu Zdroj korelace v dialogu Korelace obrázku. Mohou se zobrazit následující zdroje.
- Soubor World (různé přípony)
- Zdrojový soubor (.res) – Můžete určit jiné umístění zdrojového souboru. Viz část Nastavení adresáře zdrojových souborů.
- Soubor Tab (.tab)
- Soubor obrázku – Korelační data lze u některých typů obrázků uložit jako součást souboru obrázku. Mezi tyto typy patří RLC, IG4, IGS, GeoTags u GeoTIFF nebo soubor HDR u GeoSPOT.
- Výchozí – Hodnoty zadané na kartě Implicitní nastavení obrázku dialogu Možnosti Raster Extension.
