Hromadné kopírování
Pomocí hromadného kopírování lze zkopírovat hladinu nebo zdroj prvku Správce zobrazení. Hromadné kopírování používá aktuální definici hladiny (včetně použitých filtrů, vytvořených spojení a vypočítaných vlastností). U zdrojů prvků můžete určit podmnožinu podle určených schémat, tříd prvků nebo vlastností.
Ze
Název připojení
Jako zdroj prvku, ze kterého se budou data kopírovat, můžete ve Správci zobrazení v seznamu Název připojení vybrat hladinu nebo připojený zdroj prvku. U filtrovaných hladin se v seznamu zobrazí ikona filtru.
Pokud vyberete úložiště dat zaměření, budete moci jako zdroj vybrat pouze skupinu bodů zaměření. Chcete-li kopírovat více skupin bodů, kopírujte je po jedné.
Verze
Pokud vybraný zdroj prvků podporuje správu verzí, vyberte ze seznamu verzi, která se použije ke kopírování.
Vyberte položky, které chcete kopírovat
Určuje jednotlivá schémata, třídy prvků a vlastnosti, které se zkopírují do cílového zdroje prvků.
Výběrem libovolného prvku schématu se automaticky vyberou všechny jeho podřazené prvky (například výběrem třídy prvku se také vyberou všechny jeho vlastnosti). Čtvereček (namísto zaškrtnutí) v políčku znamená, že byly vybrány pouze některé podřazené položky prvku.
Vypočítané položky se připojí za původní položky. Pokud existují spojené položky, seskupí se pod uzlem, který představuje spojení. Pokud existuje více spojení, zobrazují se tak, jak je uvedeno v dialogu Spravovat data hladiny.
Do
Název připojení
Vyberte z horního seznamu zdroj prvku, který se použije jako cílový zdroj prvku.
Verze
Pokud cílový zdroj prvků podporuje správu verzí, vyberte ze seznamu verzi, která se použije ke kopírování.
Kliknutím na položku vyberte jiný vstupní název
Kliknutím na šipku u každé položky, jejíž protějšek jste vybrali ve stromu nalevo, můžete přiřadit zdrojovou položku k cílové položce.
Informace
V části Informace se zobrazí informace o vybraném připojení nebo třídě prvků.
Připojení (nebo Třída)
Když je vybraný uzel schématu, je tato část prázdná.
Zdrojový souřadnicový systém
Pokud je ve vybraném připojení více souřadnicových systémů pro třídy, zobrazí se v tomto poli hodnota „RŮZNÉ“.
Filtr informací
Když je vybranou položkou filtrovaná hladina, zobrazí se v této části hodnota „Filtr“, „Prostorový filtr“, „Filtr vlastností“ nebo „Prostorový filtr a filtr vlastností“.
Cílový souřadnicový systém
Během procesu kopírování ignorovat následující chyby
Vyberte typy chyb, které se budou při zpracovávání ignorovat. Pokud necháte typy chyb neoznačené, hromadné kopírování zastaví zpracování a nahlásí tyto chyby při jejich výskytu.
Chyby vložení
Po výběru této možnosti se bude v hromadném kopírování pokračovat, i když se při vkládání objektu vyskytne chyba. Objekty, které selžou se vynechají. Chyby se mohou vyskytnout, pokud kopírovaná objektová data obsahují anomálie.
Mezi tyto anomálie patří například nesprávný identifikátor prvku, hodnota mimo rozsah povolený pro vlastnost, porušení omezení (například každá položka musí být jedinečná a kopírovaný zdroj se snaží přepsat objekt, který již existuje v cíli) nebo nesprávná hodnota (například příliš dlouhá řetězcová hodnota).
Chyby způsobené nesprávnými daty nebo typem geometrie
Když vyberete tuto možnost, vynechají se asociace a vlastnosti objektu, které cílové úložiště dat nepodporuje.
Poznámka: Aplikace AutoCAD Map 3D nepodporuje vlastnosti asociace nebo objektu, ty se však mohou vyskytovat v existujících schématech vytvořených mimo aplikaci AutoCAD Map 3D.
Také se přeskočí některé vlastnosti kóty. Pokud například kopírujete 3D data do 2D cíle, souřadnice Z se bez upozornění odstraní. Některé položky lze převést, například z typu int32 na int64, z int32 na dvojitý, nebo z int32 na řetězcový typ. Pokud však cíl nepodporuje typ dat (například blob nebo geometrii polygonu), data nelze převést a objekt bude přeskočen.
Když je souřadnicový systém nastavený na zeměpisnou šířku/délku, server SQL Spatial se domnívá, že vnitřní část polygonu je vlevo od vnější hranice. Pokud vložíte polygon s hranicí jdoucí ve směru pohybu hodinových ručiček, pokrývá polygon zbytek prostoru kromě části, která je v perspektivě obrazovky uvnitř polygonu. Jestliže jako typ chyb, které se mají ignorovat vyberete možnost Chyby způsobené nesprávnými daty nebo typem geometrie a cílem je server SQL Spatial, geometrie a orientace se přizpůsobí. Když toto políčko nezaškrtnete a zkopírujete na server SQL Spatial polygon se neplatnou orientací, kopírování objektu se nezdaří.
Souřadnicový systém
Tuto možnost vyberte, pokud chcete kopírovat geometrii bez transformace souřadnicového systému, například když chybí informace o souřadnicovém systému zdroje nebo cíle, ale jste si jisti, že souřadnicové systémy geometrie jsou stejné. Jestliže si nejste jedním ze souřadnicových systému jisti, tato možnost může zapříčinit nežádoucí výsledek.
Pokud vám například chybí soubor .PRJ pro kopírovaný soubor .SHP, ale víte, že souřadnicový systém je stejný jako cílový, použijte tuto možnost.
Mapování schématu
Načíst/Uložit
Aktuální nastavení lze uložit do mapovacího souboru XML kliknutím na Uložit. Uložený mapovací soubor otevřete kliknutím na Načíst.
Poznámka: Před načtením mapovacího souboru připojte zdrojový a cílový zdroj dat.
Kopírovat nyní
Zkopíruje data pro určené prvky schématu. Funkce Hromadné kopírování hlásí upozornění a chyby v závislosti na datech, formátech dvou zdrojů prvku a vybraných možnostech kopírování.
Kliknutím na Zobrazit protokol zobrazíte podrobnosti.
