Práce s osvětlením a svislým převýšením
Osvětlení přidává stíny do 3D povrchových hladin tím, že vrhá sluneční paprsky na povrch ze zadaného směru a úhlu.
Jak stanovit nastavení osvětlení
  1. Klikněte na kartu Analýzapanel PrvekStínování reliéfu. Hledat
  2. Zobrazí se dialog Nastavení stínování reliéfu, kde jedním z následujících způsobů určete Směr a Úhel paprsků slunce, které chcete použít ke stínování reliéfu:
    • Manuálně zadejte směr a úhel slunečních paprsků:
      • Pro Směr oslunění určete směr, ze kterého budou paprsky přicházet, například Východ nebo Západ. Můžete zadat hodnotu směru do textového pole, přetáhnout žlutý kotouč v kompasu do požadované polohy nebo použít tlačítko Nastavení.
      • Pro Úhel oslunění stanovte výšku paprsků na obloze, například nízko nad horizontem, přímo nad hlavou nebo někde mezi. Můžete zadat úhel do textového pole, určit úhel přetažením žlutého kotouče nebo použít tlačítko Nastavení.
    • Klikněte na položku Nastavení a zadejte nastavení oslunění na paletě Vlastnosti oslunění pomocí data, času a umístění. Potom znovu zobrazte dialog Nastavení stínování reliéfu a klikněte na tlačítko Import.
  3. Klikněte na tlačítko OK.
Zapnutí nebo vypnutí stínování reliéfu
  1. V okně Správce zobrazení klikněte pravým tlačítkem na povrchovou hladinu a klikněte na příkaz Upravit styl zobrazení.
  2. Proveďte jeden z následujících úkonů:
    • Stínování vypnete nastavením položky Pás stínování na hodnotu 0.
    • Stínování zapnete nastavením položky Pás stínování na 1 a položky Převýšení pásu na 1.
Jak změnit vertikální převýšení
Při zadání většího čísla budou změny převýšení větší. Pokud zadáte menší číslo (například desetinné číslo), budou změny převýšení menší.
