Dialog Řešení konfliktů
Pomocí tohoto dialogu vyřešte konflikty během importu.
Ve výkresu aplikace AutoCAD Map 3D lze mapovat vstupní data atributů na cílové položky dat pomocí sloupců Data a Třída objektu. To může způsobit mapování dvou různých položek vstupních dat na stejné cílové položky dat. Před provedením importu je nutné takové konflikty vyřešit.
Například pomocí položky Třída objektu lze určit, aby se prostřednictvím položky objektových dat aplikace AutoCAD Map 3D s názvem „Wire_Data“ uložil importovaný atribut „Napětí“, zatímco sloupec Data určí, že pomocí stejné položky objektových dat „Wire_Data“ se uloží jiný importovaný atribut „EMF“. V jedné cílové položce nelze uložit dvě hodnoty dat. Dialog Řešení konfliktů umožňuje určit, které hodnoty vstupních dat se použijí.
Pro vstupní hladiny <název hladiny> byly detekovány konflikty
U dané hladiny byly nalezeny konflikty při mapování atributů určených ve sloupcích Data a Třída objektu.
Seznam konfliktů
Určete, který ze vstupních atributů (definovaný ve sloupci Třída objektu nebo atribut určený ve sloupci Data) by měl být uložen v položce dat aplikace AutoCAD Map 3D.
Vstupní položka třídy
Kliknutím na tento sloupec použijete hodnotu, určenou Třídou objektu.
Vstupní položky dat
Kliknutím na tento sloupec použijete hodnotu, určenou sloupcem Data.
Cíl
Zobrazí cílovou položku atributových dat ve výkresu aplikace AutoCAD Map 3D. Syntaxe použitá pro položku Cíl je:
KATEGORIE:TABULKA.POLOŽKA
Kde
KATEGORIE Typ dat, například "OD" pro data objektu nebo "LT" pro šablonu spojení (propojená externí databáze).
TABULKA Název tabulky objektových dat nebo název databázové tabulky.
POLOŽKA Název položky dat.
Použít třídu
Vyřeší všechny konflikty pomocí definice vstupní položky třídy.
Použít data
Vyřeší všechny konflikty pomocí definice vstupní položky dat.
OK
Potvrdí aktuální nastavení a zobrazí znovu dialog Import.
