Pomocí tohoto dialogu vytvořte styly pro geometrii polygonu.
- Kontext velikosti
- Chcete-li určit šířky a výšky popisků v jednotkách obrazovky, vyberte možnost Zařízení. Dostupné jednotky jsou Body, Palce, Milimetry a Centimetry. Chcete-li určit šířky a výšky popisků v jednotkách systému MCS (Mapping Coordinate System), vyberte možnost Mapa. Dostupné jednotky jsou Palce, Stopy, Yardy, Míle, Milimetry, Centimetry, Metry a Kilometry.
Nastavení Kontext velikosti a Jednotka platí pro všechny položky v dialogu, ne jen pro vybrané položky.
- Jednotka
- Vyberte typ jednotek měření, které se mají použít.
Poznámka: Jednotky nejsou součástí stylu a nejsou trvale asociované se stylem. Při každém zobrazení tohoto dialogu převede nastavení na aktuální jednotky.
- Symbol a styl
- Klikněte na tlačítko Přidat plnění nebo Přidat rámeček a přidejte prvky do stylu. Do jednoho stylu lze zahrnout více výplní a ohraničení.
Poznámka: Každý vzor čáry se skládá ze symbolu (například čárky) a prostoru. U plné čáry je prostor roven nule. Interval opakování určuje, jak široký je prostor mezi symboly.
U složených symbolů lze kliknutím na tlačítko + zobrazit samostatné symboly, které obsahují. Lze formátovat každý samostatný symbol. Složené symboly lze přemístit, ale ne v nich obsažené samostatné symboly. Jakmile vytvoříte složený symbol, nelze jej změnit zpět na sadu jednoduchých symbolů. Je nutné ji odstranit a znovu přidat jednotlivé značky.
Prvky jsou zobrazeny v pořadí podle osy Z; prvek nejnižší v pořadí podle osy Z se nachází v dolní části. Vyberte prvek v grafické oblasti a změňte jeho polohu, vzhled a obsah. Pomocí kláves se šipkami lze změnit umístění vybrané položky. Chcete-li vymazat položku, vyberte ji a klikněte na tlačítko X.
Nastavení stylu čáry
Pomocí položky Možnosti stylu pod grafickou oblastí určete atributy obrysu polygonu.
Poznámka: Pomocí výrazu lze určit většinu možností stylů. Pokud použijete výraz k určení šířky, výšky nebo intervalu opakování, je faktor měřítka obsažen ve výrazu. Tato hodnota měřítka převede výraz na hodnotu, kterou je možné použít jako šířku, výšku, odsazení, nebo interval. Faktor je vypočítán a automaticky vložen. Neměňte nebo nevymazávejte jej ve výrazu.
- Nastavení výplně
- Když je vybrán prvek plnění, lze použít položku Možnosti stylu pod grafickou oblastí k určení vzoru nebo plnění. Pokud vyberete vzor, lze vyrobit vzor pomocí symbolů. Vyberte libovolný grafický symbol, který chcete použít a jeho velikost a natočení. Lze určit barvu výplně a průhlednost jak pro těleso, tak i vzor výplně. Pokud použijete grafický symbol, který obsahuje text, jsou k dispozici také možnosti stylů textu.
- Vybrat symbol
- Možnosti stylu pod grafickou oblastí můžete použít k určení grafického symbolu, který chcete použít, jeho plnění, stylu obrysu, barvy, velikosti a natočení čáry. Jestliže grafika symbolu obsahuje text, jsou k dispozici také možnosti stylů textu. Měníte-li výšku nebo šířku značek, lze určit, zda zachovat jejich poměr.
Bloky v souborech DWG, symboly obsažené v souborech hladin (*.layer) nebo souborech symbolů (*.xml) nebo rastrové obrázky (*.gif, *.jpg, *.bmp, *.png) lze importovat do úložiště symbolů. Chcete-li načíst podobné symboly, přejděte do spodní části seznamu Výběr symbolu a klikněte na příkaz Načíst. Otevře se dialog Vybrat symbol v úložišti.
Poznámka: Pomocí výrazu lze určit většinu možností stylů. Pokud použijete výraz k určení šířky nebo výšky a poté změníte související parametr (například jednotky), bude faktor měřítka zahrnut ve výrazu. Tato hodnota měřítka převede výraz na hodnotu, kterou je možné použít jako šířku nebo výšku. Faktor je vypočítán a automaticky vložen. Neměňte nebo nevymazávejte jej ve výrazu.
- Barva
- Určete barvu hranice polygonu. Kliknutím na šipku zobrazíte nástroj pro výběr barev, ve kterém můžete vybírat ze standardních nebo tematických barev, nevybrat žádnou barvu, otevřít paletu více barev nebo nastavit barvu pomocí výrazu.
- Tloušťka čáry
- Tloušťku hranice polygonu lze nastavit výběrem jednoho z pěti nastavení tloušťky čáry. Tloušťku čáry můžete nastavit také pomocí výrazu.
- Styl spojení
- Šířka
- Parametr Šířka vybraného symbolu lze určit zadáním hodnoty do pole. Kliknutím na šipku umožníte použít výraz pro nastavení šířky.
- Výška
- Parametr Výška vybraného symbolu lze určit zadáním hodnoty do pole. Kliknutím na šipku umožníte použít výraz pro nastavení výšky.
- Uzamknout poměr stran
- Pokud je možnost Uzamknout poměr stran aktivní, spojí se k sobě nastavení Šířka a Výška tak, aby symbol zachovával původní poměr stran. Pokud například změníte parametr Šířka a potom kliknete na další nastavení, hodnota parametru Výška se automaticky upraví tak, aby poměr stran symbolu zůstal stejný.
Pokud je tato možnost deaktivována, nastavení parametrů Šířka a Výška je zcela nezávislé a symboly lze protahovat ve směru šířky nebo výšky.
Změna parametrů Šířka a Výška složených symbolů neovlivní poměr stran prvků, které tvoří symbol. Pokud ale prvky symbolu mají různá měřítka, nastavení parametrů Šířka a Výška není dostupné.
Pokud je na symbol odkazováno a měřítko je vyjádřeno pomocí parametrů, můžete nastavit parametry Šířka a Výška jako při nastavování pro vložený symbol. Jestliže měřítko není vyjádřeno pomocí parametrů, lze parametry Šířka a Výška nastavit pouze v případě, že máte oprávnění k zápisu do složky, která obsahuje definici symbolu.
Tip: Jestliže provádíte změnu parametrů Šířka a Výška ve výkrese vytvořeném v aplikaci AutoCAD Map 3D 2012, při opětném otevření výkresu ve starší verzi budou veškeré změny zachovány.
Pokročilé
Možnosti se liší podle toho, zda je vybraná výplň nebo rámeček.
- Ovládání počátku
- (Plnění) U polygonů v této hladině určete, zda budou symboly zarovnány na síti, která pokrývá celou mapu (Globální, která je výchozí), zda je síť určena pro každý polygon (Místní), nebo zda je ukotvena na centroid polygonu (Centroid) .
- Počátek
- (Plnění) Pokud nastavíte Ovládání počátku na hodnotu Místní nebo Centroid lze odsadit symbol sítě zadáním souřadnic odsazení X a Y. Ve výchozím nastavení je tato hodnota 0.
- Ovládání úhlu
- (Plnění a rámeček) Určete, zda je orientace symbolu určena geometrií prvku nebo pomocí zadaného úhlu.
- Opakování symbolu
- (Plnění) Určete horizontální a vertikální oddělení mezi symboly. Ve výchozím nastavení je tato hodnota 0.
- Opakování intervalu
- (Rámeček) Každý symbol má definovanou šířku, ale jeho interval opakování nemusí být zahrnut v definici symbolu. Podél lineárních rozměrů (například na hranách a výplních polygonů) nebudou mezi symboly žádné mezery, pokud se interval opakování rovná nebo je menší než šířka symbolu. Symbol se pak zobrazí jako plná čára, pokud samotný symbol neobsahuje mezery. Při prvním určení šířky symbolu bude poměr mezi šířkou symbolu a intervalem opakování určeným pomocí symbolu zachován. Pokud není určen interval opakování, bude poměr 1:1. Pokud poté upravíte interval opakování, zůstane šířka symbolu beze změny a pomocí nového intervalu opakování se vytvoří nový poměr mezi šířkou a intervalem. Chcete-li přejít zpět na původní poměr, znovu přidejte stejný symbol.
