Dialog Korelace obrázku
Pomocí tohoto dialogu můžete obrázek ve výkresu korelovat při vložení.
Na kartě Zdroj jsou zobrazeny informace z vybraného zdroje korelace. Karta Vložení zobrazuje, jak se tato nastavení použijí na aktuální výkres.
Seznam Zdroj korelace
Vyberte zdroj korelace pro obrázek. Jestliže pro obrázek existuje zdroj nebo soubor World, zobrazí se v tomto seznamu.
Oblast Bodu vložení
Zobrazí bod vložení (souřadnice X, Y a Z) levého dolního rohu rámečku obrázku. Na kartě Zdroj jsou tyto informace zobrazeny v jednotkách určených v poli Jednotky v dolní části karty. Na kartě Vložení jsou tyto informace uvedeny v aktuálních výkresových jednotkách.
Textové pole Natočení
Zadejte hodnotu natočení obrázku v aktuálních úhlových výkresových jednotkách. Tato hodnota používá jako základní bod levý dolní roh.
Textové pole Měřítko
Zadejte faktor měřítka obrázku. Faktor měřítka větší než 1 obrázek zvětší. Pokud například chcete obrázek dvakrát zvětšit, zadejte 2.
Textové pole Hustota
Zadejte počet bodů (nebo pixelů) na jednu jednotku obrázku.
Seznam Jednotky
Vyberte jednotky pro bod vložení a hustotu. Jestliže byl například váš obrázek skenován v rozlišení 300 dpi, vyberte jako jednotky palce.
Použít
Použije provedené změny.
Vybrat
Klikněte na položku Vybrat (na kartě Vložení) a nakreslete rámeček obrázku. Další informace naleznete v části Úprava rámečku obrázku při vložení.
Pole Barva rámu
Zobrazuje aktuální barvu rámečku obrázku a popředí dvoubarevného obrázku. Většinou se jedná o aktuální barvu aplikace AutoCAD Map 3D. Při vložení dvoubarevného obrázku se však pomocí aplikace AutoCAD Map 3D nejdříve vyhledá barva popředí v souboru hlavičky obrázku nebo ve zdrojovém souboru. Jestliže nelze najít informace o barvě, barva popředí je implicitně určena podle aktuální barvy aplikace AutoCAD Map 3D. Chcete-li barvu změnit, klikněte na tlačítko Vybrat (na kartě Vložení).
