Po načtení souborů do Správce mračen bodů je můžete spojit do sloučených skupin, určit souřadnicové systémy pro soubory úložišť dat mračen bodů a pomocí filtrů určit data, která budete chtít zahrnout do asociovaných úložišť dat.
Zadání souřadnicového systému pro úložiště dat mračen bodů
- Ve Správce mračna bodů, klikněte do pole Souřadnicový systém.
- Proveďte jeden z následujících úkonů:
- Pokud znáte kód požadovaného souřadnicového systému, zadejte jej do pole Souřadnicový systém.
- Chcete-li vybrat souřadnicový systém v seznamu, klikněte na tlačítko
. V seznamu vyberte vhodný souřadnicový systém a klikněte na tlačítko OK.
Zadání názvu a umístění výstupního souboru
- Klikněte na pole Výstup ve Správce mračna bodů a poté klikněte na tlačítko
. Zobrazí se dialog Uložit jako.
- Zadejte nový název a umístění souboru a klikněte na tlačítko Uložit.
Vytvoření sloučené skupiny
- Ve Správci mračen bodů klikněte na tlačítko Vytvořit skupinu.
Ve Správci mračen bodů se zobrazí nová sloučená skupina.
- Pokud chcete sloučenou skupinu přejmenovat, klikněte do pole Zdroj a zadejte nový název.
- Se stisknutou klávesu Shift nebo Ctrl kliknutím vyberte zdrojové soubory ve Správci mračen bodů a přetáhněte je do sloučené skupiny.
- Jestliže chcete zadat jiný než výchozí název výstupního souboru nebo umístění, klikněte do pole Výstup a potom klikněte na tlačítko
- V dialogovém okně Uložit jako zadejte název a umístění souboru a poté klikněte na tlačítko Uložit.
- Chcete-li do sloučené skupiny přidat další soubor, klikněte na něj ve Správci mračen bodů a přetáhněte jej do skupiny.
Je možné také kliknout pravým tlačítkem na skupinu, vybrat příkaz Přidat soubory a načíst soubory z úložiště dat LiDAR.
- Pokud chcete ze sloučené skupiny odebrat soubory, vyberte je a ve Správci mračen bodů klikněte na možnost Odebrat ze skupiny.
Při odebrání souborů ze sloučené skupiny zůstanou soubory ve Správci mračen bodů. Chcete-li je ze Správce mračen bodů odebrat, vyberte je a klikněte na možnost Odebrat soubor.
Odebrání sloučené skupiny ze Správce mračen bodů
- Vyberte sloučenou skupinu ve Správce mračna bodů.
- Klikněte na tlačítko Odebrat skupinu.
Filtrování dat LiDAR
- Ve Správce mračna bodů, klikněte do pole Filtr. zobrazí.
- V dialogu Filtrace mračen bodů v rozevíracím seznamu Filtrovat dle vyberte jeden z následujících filtrů:
- Klasifikace: pokud jsou vaše data LiDAR klasifikována, můžete vybrat třídy bodů, které budete chtít zahrnout do úložiště dat mračen bodů. Více tříd vyberete pomocí klávesy Shift nebo Ctrl.
- Zdvih: zadejte rozsahy výšek, které chcete zahrnout do úložiště dat mračen bodů. Rozsahy definujte pomocí spojovníků a oddělujte pomocí čárek, například 150-200, 350-400, 1200-2000.
- Intenzita: filtrovat data lze i podle hodnot intenzity LiDAR. Rozsahy definujte pomocí spojovníků a oddělujte pomocí čárek, například 0.25-2.00, 3.50-4.00, 120.00-200.00.
- Prostor: kliknutím na tlačítko Najít na mapě můžete použít pro úložiště dat prostorový filtr. Prostorový výběr lze provést pomocí kružnice, obdélníku, polygonu nebo blízkosti objektu na mapě.
Klikněte na tlačítko Použít filtr. Aplikace AutoCAD Map 3D zobrazí typ filtru v poli Filtr.
Odebrání filtru z dat LiDAR
- Ve Správce mračna bodů, klikněte do pole Filtr. Zobrazí se dialog Filtrovat mračno bodů.
- V rozevíracím okně Filtr podle vyberte typ filtru, který chcete odebrat.
- Klikněte na tlačítko Vymazat filtr.
Odebrání souboru ze Správce mračen bodů
- Vyberte soubor ve Správce mračna bodů.
- Klikněte na možnost Odebrat soubor.
