Dialog Filtr tabulky
Pomocí tohoto dialogu můžete vybrat záznamy z databázové tabulky.
Jestliže použijete filtr, datový pohled prohledá aktuální databázovou tabulku a zobrazí pouze záznamy, které odpovídají určeným podmínkám.
Chcete-li upravit existující podmínku, vyberte řádek v seznamu SQL filtr. Upravte informaci v poli Podmínka Where. Po dokončení úprav klikněte na Aktualizovat.
Chcete-li přidat nový řádek, vyberte spojovací operátor (And/Or/Not). Vyberte sloupec a operátor a zadejte hodnotu. Až skončíte, klikněte na tlačítko Přidat.
Pole SQL filtr
Zobrazuje aktuální filtr. Jestliže byly řádky filtru seskupeny, skupina je rozdělena pomocí odrážek.
Skupina
Seskupí vybrané podmínky. Podmínky ve skupině se vyhodnotí dříve než ostatní podmínky.
Rozdělit
Odstraní závorky z vybraného řádku a z odpovídajících konců nebo začátků řádků skupiny.
Vymazat
Vymaže vybranou podmínku.
Zrušit vše
Odstraní všechny podmínky.
Pole Podmínka Where
V poli Podmínka Where můžete upravit existující podmínku filtru nebo přidat novou podmínku.
And
Určuje, že pro začlenění objektu do dotazu musí být splněny obě podmínky.
Or
Určuje, že pro začlenění objektu do dotazu má být splněna alespoň jedna z podmínek.
Not
And Not určuje, že první podmínku je nutné splnit a druhá podmínka splněna být nesmí. Or Not určuje, že pro začlenění objektu do dotazu má být buď splněna první podmínka, nebo nemá být splněna druhá podmínka.
U první podmínky v seznamu neurčujte možnost And ani Or. Můžete však vybrat možnost Not.
Sloupec
Zobrazí sloupce z aktuální tabulky.
Operátor
Určuje, jak testovat hodnoty ve sloupci.
Operátor Popis
= Hodnota vybraného sloupce je rovna hodnotě zadané ve sloupci Hodnota.
> Hodnota vybraného sloupce je větší než hodnota zadaná ve sloupci Hodnota.
>= Hodnota vybraného sloupce je větší nebo rovna hodnotě zadaná ve sloupci Hodnota.
< Hodnota vybraného sloupce je menší než hodnota zadaná ve sloupci Hodnota.
<= Hodnota vybraného sloupce je menší nebo rovna hodnotě zadaná ve sloupci Hodnota.
<> Hodnota vybraného sloupce se nerovná hodnotě zadané ve sloupci Hodnota.
IN Vybraný sloupec je spojen s objektem a obsahuje určenou hodnotu. Jestliže zadáte více hodnot, oddělte každou hodnotu čárkou. Uzavřete hodnoty jednoduchými uvozovkami, například '1','2','3'.
IS NULL Vybraný sloupec je spojen s objektem a je prázdný. Nezadávejte hodnotu do textového pole Hodnota.
LIKE Vybraný sloupec je spojen s objektem a obsahuje část zadané hodnoty. Platí pouze pro datový typ řetězec (znakový typ). Jako zástupný znak v poli Hodnota lze použít znak procenta (%).
Informace o zástupných znacích podporovaných databázovým systémem nabízí dokumentace databázového softwaru.
Hodnota
Určete hodnotu, která se má vyhledat. Chcete-li vybrat ze seznamu existujících hodnot ve sloupci, klikněte na tlačítko . Chcete-li používat v řetězcích zástupné znaky, použijte operátor LIKE.
Například zadáním B% vyhledáte všechny hodnoty začínající písmenem B.
Přidat
Přidá řádek podmínky do seznamu SQL filtr.
Aktualizovat
Nahradí podmínku vybranou v seznamu SQL filtr novou podmínkou.
Chcete-li na tuto tabulku použít dříve definovaný filtr, klikněte na možnost Historie v  dolní části obrazovky. Vyberte ze seznamu filtr.
