Pomocí tohoto dialogu bylo možné určit způsob importu objektů a dat z importovaného souboru do aplikace AutoCAD Map 3D. Již není podporováno.
Převede vybraný soubor.
Zavře dialog, ale zachová aktuální možnosti importu.
Převede soubor z jednoho souřadnicového systému do jiného. Kliknutím na tlačítko Definovat zobrazíte dialog Převod souřadnicového systému.
Vyberte tuto možnost, chcete-li pomocí atributových dat v importovaném souboru určit cílovou hladinu pro vytvořené objekty aplikace AutoCAD Map 3D.
Kliknutím na možnost Hladiny zobrazíte dialog Přiřazení datových prvků hladinám, kde lze přiřadit hodnoty vybraných datových prvků k určitým hladinám ve výstupním souboru.
Vyberte tuto možnost, chcete-li pomocí atributových dat v importovaném souboru určit cílový název bloku pro vytvářené body a centroidy polygonů.
Kliknutím na možnost Bloky zobrazíte dialog Přiřazení datových prvků blokům, kde lze přiřadit hodnoty vybraných datových prvků k určitým názvům bloku ve výstupním souboru.
Vyberte tuto možnost, chcete-li ignorovat atributová data v importovaném souboru (kromě dat, která se použijí při přiřazení názvů hladin a bloků).
Tuto možnost vyberte v případě, že nechcete převést atributová data na objektová data nebo vytvořit propojení s SQL tabulkami. Převedou se jen grafické objekty v souboru.
Převede atributová data v importovaném souboru na objektová data.
Kliknutím na tlačítko Data zobrazíte dialog Tabulka objektových dat, kde lze vybrat název existující tabulky objektových dat nebo vytvořit novou.
Vyberte tuto možnost, chcete-li pomocí atributových dat vytvořit propojení s existujícími tabulkami SQL nebo vytvořit nové tabulky.
Kliknutím na tlačítko SQL zobrazíte dialog Přiřazení datových prvků k SQL, kde lze přiřadit určité datové prvky k určitým sloupcům v externí databázi.
Použije dříve uložené nastavení importu.
Uloží aktuální nastavení pro pozdější použití.
