Hledání objektů výkresů podle objektových dat
Datové podmínky načítají výkresové objekty podle negrafických informací asociovaných s objekty.
Jak načíst objekty výkresů podle jejich objektových dat
  1. V Průzkumníku mapy pod položkou Aktuální výkres klikněte pravým tlačítkem na položku Aktuální dotaz a poté klikněte na tlačítko Definovat.
  2. Klikněte na tlačítko Data.
  3. dialogu Datová podmínka vyberte typ dat k dotazu.
  4. Zadejte do dotazu určitá data.
    • Vyberte třídu objektů k načtení. Potom pod položkou Vlastnosti vyberte určité vlastnosti, které chcete načíst.
    • U objektových dat vyberte tabulku a pole, na které se chcete dotazovat.
      Pokud mají dva přiložené výkresy tabulku se stejným názvem, aplikace AutoCAD Map 3D rozpozná pouze položky definované v prvním aktivovaném výkresu.
    • Pro data databázového spojení vyberte šablonu spojení asociovanou s objekty, které chcete získat. Pod položkou Klíčové sloupce vyberte klíčový sloupec, na který se chcete dotazovat.
      Protože dotaz získává objekty z přiložených výkresů, zobrazí se v seznamu pouze šablony spojení definované v přiloženém výkrese.
    • Pro atributy bloku vyberte blok, na který se chcete dotazovat. Pod položkou Názvy atributů vyberte název atributu, na který se chcete dotazovat, nebo v seznamu Bloky vyberte *, čímž zobrazíte seznam všech názvů atributů všech bloků v aktivním výkresu.
  5. Výběrem operátoru a zadáním hodnoty do pole Hodnota určete podmínku, kterou musí data splňovat.
    Například pro nalezení všech hodnot větších než 8 vyberte operátor > a do pole Hodnota zadejte 8.
  6. Klikněte na tlačítko OK.
  7. V dialogu Definice dotazu na připojené výkresy vyberte režim dotazu.
  8. Klikněte na Spustit dotaz.
