Úprava vlastností prvku
Na paletě Vlastnosti můžete zobrazovat a upravovat vlastnosti jednoho nebo více vybraných prvků. Vlastnosti jsou stejné jako ty, které můžete upravovat v Tabulce dat.
Úprava vlastností prvků na paletě Vlastnosti
  1. Vyberte prvky, které chcete upravit.
    Chcete-li změnit jednu hodnotu pro více prvků (například změnit typ zóny pro více parcel na hodnotu Komerční), vyberte pouze tyto prvky.
  2. Klikněte pravým tlačítkem na vybraný prvek nebo objekt a v nabídce, která se zobrazí, vyberte příkaz Vlastnosti.
  3. Na paletě Vlastnosti proveďte libovolný z následujících úkonů:
    • Chcete-li zobrazit pouze prvky nebo pouze určitý typ objektů výkresu, změňte výběr v rozevíracím seznamu v horní části palety Vlastnosti.
      Jestliže v seznamu vyberete položku Prvky mapy, zobrazí se jen prvky.
      Objekty výkresu jsou v seznamu uvedeny podle typu geometrie. Jestliže chcete zobrazit například jen vlastnosti vybraných čárových objektů, vyberte v seznamu položku Čáry.
    • Pokud chcete zobrazit vlastnosti jedné hladiny nebo se přepínat mezi vybranými hladinami, klikněte na položku Hladina pod položkou Filtr dle hladiny. Vyberte hladinu.
    • Chcete-li hodnotu změnit, klikněte do jejího pole a zadejte novou hodnotu.
      U ostatních polí můžete zobrazit informace o přijatelných hodnotách umístěním kurzoru na název vlastnosti.
      Chcete-li nastavit hodnotu vlastnosti na „NULL“, klikněte do pole hodnoty a z rozevíracího seznamu tohoto pole vyberte položku <NULL>. Jestliže se v seznamu nevyskytuje hodnota <NULL>, nelze tuto vlastnost nastavit na hodnotu null.
      Úpravy se použijí na všechny vybrané prvky ve vybrané hladině. Pokud je zvolena možnost Automaticky aktualizovat úpravy, zdroj prvku se bude aktualizovat automaticky.
