K atributům nebo bodovým datům v aplikacích Microsoft Access, Microsoft Excel nebo dBASE přistupujte pomocí spojení ODBC.
Přístup k datům ze zdroje ODBC
- Ve
Správci zobrazení
klikněte na nabídku Data
Připojit k datům.
- V okně Datové připojení vyberte položku Přidat spojení ODBC v seznamu Připojení dat podle zprostředkovatele.
- Pod položkou Název připojení zadejte název pro toto připojení.
- Pod položkou Typ zdroje vyberte jednu z následujících možností:
- Název zdroje dat (DSN) – Použijte DSN definovaný v ovládacím panelu systému Windows. Prohlédněte si následující funkce.
- Připojovací řetězec – Připojovací řetězec určuje použitý ovladač a cestu.
- U Zdroje, určete tabulku.
- Název zdroje dat (DSN) – Klikněte na tlačítko pro procházení a vyberte DSN.
- Připojovací řetězec – Zadejte ovladač a cestu. Pro databázi Microsoft Access použijte tento formát:
Driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)};DBQ=pathname\filename.mdb
Kde pathname\filename.mdb je úplná cesta a název souboru databáze Microsoft Access. Všimněte si složených závorek a mezery před „(*.mdb)“. Další informace naleznete v dokumentaci ODBC na webových stránkách společnosti Microsoft.
- Pokud to tabulka vyžaduje, zadejte uživatelské jméno a heslo.
- Klikněte na položku Test spojení.
- Vyberte třídy prvků, které chcete přidat do mapy.
Pokud se připojujete ke zdroji aplikace Microsoft Excel, klikněte nejdříve na buňku Vlastnost identity u každé třídy, kterou přidáváte. V rozevírací nabídce, která se zobrazí, vyberte vlastnosti identity této třídy. Lze vybrat více vlastností, ale každá musí obsahovat jedinečné hodnoty. Jakmile vyberete vlastnosti identity, lze vybrat zaškrtávací políčko třídy.
- Klikněte na tlačítko Připojení..
Pokud se připojujete k úložišti dat, které obsahuje pouze data atributů lze nyní spojit data s jinými úložišti geoprostorových dat. Není nutné určovat souřadnicový systém nebo přidávat data do mapy.
- Pod položkou Přidat data do mapy vyberte tabulky.
- Pokud přidáváte data geometrie, určete souřadnicový systém u každé tabulky.
- Určete sloupce, které se mají použít pro geometrii bodu. Může se jednat o zeměpisnou šířku a délku nebo souřadnice X, Y a Z. Abyste zadali název sloupce, klikněte do pole, potom klikněte na šipku dolů a vyberte v seznamu názvů sloupců.
- Klikněte na tlačítko Přidat do mapy.
Pokud není tlačítko Přidat do mapy aktivní, zkontrolujte, zda jste určili souřadnicový systém a sloupce X a Y pro tabulku. Pokud se připojujete pouze k datům atributů, není nutné klikat na tlačítko Přidat do mapy.
Vytvoření DSN v systému Windows XP
- Na ploše systému Windows klikněte na nabídku Start
Nastavení
Ovládací panely a zobrazte ovládací panel Nástroje správy.
- Poklikejte na Datové zdroje (ODBC).
- Ve Správci zdrojů dat ODBC klikněte na možnost Uživatelské DSN nebo Systémové DSN.
Uživatelské DSN vidíte jen vy. Systémové DSN vidí všichni uživatelé v počítači.
- Klikněte na tlačítko Přidat a vyberte ovladač, který se má použít.
Chcete-li například vytvořit DNS pro databázi Access, vyberte ovladač Microsoft Access Driver.
- V dialogu Nastavení ODBC pro Microsoft Access zadejte informace o datech. Po dokončení klikněte na tlačítko OK. Znovu klikněte na tlačítko OK a zavřete dialog Správce zdrojů dat ODBC.
Definované DSN se zobrazí v seznamu DSN v okně Datové připojení.
Definování rozsahu tabulek nezbytných pro přístup k datům aplikace Excel
- V aplikaci Excel zobrazte tabulku.
- Vyberte všechna data.
- Definujte pojmenovaný rozsah.
- Zadejte název třídy prvku, například Gramotnost.
- Uzavřete aplikaci Excel.
