Hodnoty segmentace oblouku
Čím menší je hodnota segmentace spodního oblouku, tím více segmentů čar se používá k vytvoření oblouku (a tím je oblouk přesnější).
Toto nastavení lze určit na základě jednotlivých hladin: všechny prvky v této hladině používají stejné nastavení. Lze ji nastavit ručně u aktuální hladiny prvku, nebo lze určit, aby se původní úložiště dat každé hladiny prvků používalo k určení segmentace. K segmentaci dojde při zařazení. V režimu přímé aktualizace, se to stane okamžitě. Pokud používáte přímé aktualizace, lze změnit hodnotu segmentace těsně předtím, než změníte a zaškrtněte všechny oblouky.
Chcete-li použít původní (nebo cílové) úložiště dat původních hodnot segmentace oblouku, použijte nastavení Použití nastavení zdroje prvků k segmentaci obloukudialogu Možnosti úprav prvků. Pokud je toto nastavení zapnuto, nelze upravit segmentaci oblouku manuálně. Vzdálenost oblouk/tětiva u třídy prvků databáze Oracle je založena na nastavené toleranci rozlišení (X a Y) při tvorbě úložiště dat databáze Oracle. Tolerance použitá ve formátu SHP je založena na rozsahu oblouku.
Vzdálenost oblouk-tětiva měří vertikální linii mezi středem oblouku a středovým bodem tětivy spojující dva konce oblouku. Čím menší je hodnota, tím více segmentů čar se používá k vytvoření oblouku (a tím je oblouk přesnější).
Nastavení vstoupí v platnost, jakmile jej upravíte. Aktuální nastavení se používá při ukládání zpět do původního úložiště dat, při exportu do úložiště dat, které nepodporuje oblouky a při použití Hromadného kopírování k přesunu dat do úložiště dat, které nepodporuje oblouky. Také lze nastavit možnosti, které se vztahují k segmentaci oblouků v souboru mapexport.ini. Viz část Import a export souborů INI.
