Před provedením analýzy zatížení vytápění a chlazení definujte nastavení energetické analýzy pro model budovy.
- Klikněte na kartu Správa
 panel Nastavení
 Informace o projektu.
- V dialogu Vlastnosti instance klikněte na tlačítko Úprava energetických nastavení. V dialogu Energetická nastavení proveďte následující:
- Typ budovy – určuje typ budovy podle schématu gbXML 0.37 (obdoba ASHRAE).
-  Umístění – určuje geografickou polohu a počasí pro projekt. Klikněte na ikonu
 a v dialogu Správa místa a umístění určete polohu a počasí. Viz část Určení geografické polohy.  Polohu je možné určit výběrem města nebo zadáním hodnoty zeměpisné délky a šířky. Poloha udává podnebí a teploty použité ve výpočtu zatížení.
- Terén – udává podlaží, které pro budovu slouží jako referenční podlaží terénu. Povrchy pod tímto podlažím jsou považovány za podzemní. Výchozí podlaží má hodnotu nula.
- Export kategorie – určuje, zda budou exportovány místnosti nebo prostory. Výběr místností nebo prostorů určuje, které možnosti níže jsou k dispozici.
- Komplexnost exportu – určuje úroveň podrobností zadaných pro otvory, a zda budou exportovány informace o stínovaném povrchu. Stínované povrchy jsou povrchy, které nesousedí s žádným prostorem, včetně povrchů, které tvoří překážky slunečnímu záření. Používá se pouze pomocí příkazu Export gbXML. Jednoduchá složitost se používá pro účely analýzy zatížení vytápění a chlazení.
- Jednoduchá – obvodové pláště a systémy obvodového pláště jsou exportovány jako jeden otvor (bez jednotlivých panelů). Jednoduchá složitost je vhodnější pro energetickou analýzu.
- Jednoduchá se stínovanými povrchy – stejná jako jednoduchá, ale s exportem informací o stínovaném povrchu.
- Komplexní – obvodové pláště a systémy obvodového pláště jsou exportovány jako více otvorů po jednotlivých panelech.
- Komplexní se stínovanými povrchy – stejná jako komplexní, ale s exportem informací o stínovaném povrchu.
- Komplexní s příčlemi a stínovanými povrchy – stejná jako komplexní, ale s exportem informací o příčlích a stínovaném povrchu.
- Zahrnout tepelné vlastnosti – pokud je možnost Export kategorie nastavena na místnosti, vyberte tuto možnost, chcete-li exportovat tepelné vlastnosti do souboru gbXML.
- Fáze projektu – určuje fázi stavby (Existující, Nová konstrukce).
Poznámka: Fáze projektu musí odpovídat fázi všech zón a prostorů v modelu budovy, aby bylo možné analyzovat požadavky na vytápění a chlazení celého modelu. V opačném případě budou analyzovány pouze zóny a prostory s fázemi, které odpovídají fázi projektu.
- Tolerance úzkých prostor – určuje toleranci ploch, které budou považovány za úzké prostory. Viz část Zohlednění objemů dutin, šachet a průduchů.
Poznámka: Zbytkové prostory a zóny asociované se zbytkovými prostory jsou zobrazeny (jako stínované) v analytickém modelu v dialogu Zátěže vytápění a chlazení. Je tomu tak proto, že zbytkové prostory jsou analyzovány během analýzy zatížení vytápění a chlazení a v analytickém modelu se zobrazí všechny plochy, které jsou analyzovány během analýzy zatížení vytápění a chlazení. V půdorysných pohledech a řezech se zbytkové prostory nezobrazují.
Pokud je možnost Export kategorie nastavena na prostory, jsou k dispozici následující možnosti:
- Služba budovy – určuje typ systému vytápění a chlazení v budově.
- Stavba budovy – určuje typ staveb. Kliknutím na tlačítko
 otevřete část Dialog Stavba budovy, kde můžete určit stavby pro parametr typu stavby <Budova>. Tyto stavby určují stavební materiály, které definují uvedenou hodnotu U pro stavby. Pokud pomocí dialogu Zátěže vytápění a chlazení spustíte výkaz zatížení, můžete také upravit stavby budov.
 Poznámka: <Budova> je výchozí parametr typu stavby. Nelze jej přejmenovat ani odstranit. Můžete však vytvořit nový parametr typu stavby
úpravou vlastností prostoru nebo pomocí dialogu Zátěže vytápění a chlazení.
- Třída průsaku budovy – Určuje odhad venkovního vzduchu, který vstupuje do budovy přes stěny.
-  Nízká – 0,076 cfm/sqft
- Střední – 0,038 cfm/sqft
- Vysoká – 0,019 cfm/sqft
- Žádná – Průsak je vyloučen z výpočtu zatížení.
- Export výchozích hodnot – určuje, zda budou některé výchozí hodnoty exportovány. Pokud je toto políčko zaškrtnuto, výchozí hodnoty pro možnosti Populační zatížení a Elektrická zatížení, Obsazení, Výkaz osvětlení a Výkaz výkonu a typ budovy/prostoru Typy staveb jsou exportovány spolu se všemi uživatelskými hodnotami. Pokud tato možnost není vybrána, jsou exportovány pouze uživatelem zadané hodnoty. Používá se pouze pomocí příkazu Export gbXML.
- Typ výkazu – určuje úroveň informací, které jsou k dispozici ve výkazu zatížení vytápění a chlazení. Lze určit Jednoduchý, Standardní nebo Podrobný typ výkazu.
- Klikněte na tlačítko OK.
- V dialogu Vlastnosti instance klikněte na tlačítko OK.
