Detailní nastavení modelu
Nastavení v dialogu Energetická nastavení ovlivní výsledky energetické analýzy provedené pomocí stavebních prvků místností nebo prostorů založených na exportu formátu gbXML a výpočtech zatížení vytápění a chlazení v aplikaci Revit MEP.
Poznámka: Tato nastavení neovlivní energetickou analýzu používajících koncepční objemy.
Export kategorie
Zadejte data exportu pro místnosti nebo prostory.
Složitost exportu
Určete úroveň detailů zadanou pro otvory a zda informace o stínícím povrchu bude exportována.
Stínící povrchy jsou takové povrchy, které nesousedí s žádným prostorem. Patří mezi ně povrchy, které tvoří překážky slunečnímu záření.
Zahrnout tepelné vlastnosti
Určete, zda chcete zahrnout tepelné vlastnosti do energetické analýzy budovy. Chcete-li zahrnout tepelné vlastnosti do simulace, je nutné použít prvky, například stěny a podlaží, s tepelnými daty materiálu přiřazené k hladině prvku. Pokud model neobsahuje tepelná data, tepelné vlastnosti odpovídají ve výchozím nastavení možnosti Koncepční konstrukce.
Fáze projektu
Určete fázi konstrukce.
Chcete-li analyzovat požadavky na vytápění a chlazení celého modelu, fáze projektu musí odpovídat fázi pro všechny zóny a prostory v modelu budovy. V opačném případě software analyzuje pouze zóny a prostory s takovými fázemi, které odpovídají fázi projektu.
Tolerance zbytkového prostoru
Určete toleranci ploch, které budou považovány za zbytky prostorů. Prostory, které jsou menší než určená velikost, jsou považovány za zbytky prostorů.
Plášť budovy
Vyberte metodu, kterou chcete použít k určení pláště budovy.
Pomocí parametru Funkce Toto je starší a také výchozí možnost. Tato metoda využívá parametr typu Funkce stěn, podlaží a desek k určení stavebních prvků považovaných za součást pláště budovy. Pokud je u stěny jeden přilehlý prostor, analytické povrchy pocházející ze stěny budou klasifikovány jako vnější povrchy. Pokud má stěna dva přilehlé prostory a její funkce je Vnější, Základy, Opěrná nebo Podbití, analytický povrch pocházející ze stěny bude klasifikován jako vnitřní povrchy. Pokud je funkce stěny Vnitřní nebo Nosná část – šachta, analytický povrch pocházející ze stěny bude klasifikován jako vnitřní povrchy, bez ohledu na počet přilehlých prostorů.
Identifikace vnějších prvků Tato metoda používá kombinaci algoritmů vrhání paprsků a výplně přehlcení pro identifikaci prvků budovy, které jsou vystaveny vnějšku budovy, tedy plášť budovy. Analytické povrchy pocházející z prvků budovy v plášti budou klasifikovány jako vnější nebo stínované povrchy.
Velikost buňky analytické osnovy
Určete velikost buňky pro rovnoměrnou krychlovou mřížku používanou při nastavení položky Plášť budovy na možnost identifikace vnějších prvků. Toto je základní velikost 3D buněk osnovy, neboli krychlí, použitá k rozčlenění ohraničujícího kvádru konstrukce budovy na rovnoměrnou krychlovou 3D osnovu.
Pro aplikaci Revit MEP jsou zbývající nastavení specifická pro energetickou analýzu podrobného modelu. Viz část Určení nastavení energetické analýzy (gbXML).
