V dialogu Energetická nastavení tato nastavení ovlivňují výsledky energetické analýzy provedené pomocí koncepčních objemů nebo stavebních prvků.
Určete pro budovu výkaz prací. Toto nastavení přepíše výchozí výkaz prací, který je založen na vybraném typu budovy.
Tento výkaz může mít značný vliv na energetické výsledky. Vyberte výkaz, který nejblíže odpovídá předpokládaným hodinám provozu.
Určete systém HVAC pro daný projekt.
Je-li cílem projektu uhlíkově neutrální budova, zaveďte systém HVAC pouze po optimalizaci všech dalších prvků budovy. Další informace naleznete v části Strategie uhlíkově neutrálních budov.
V dialogu Energetická nastavení kliknutím na tlačítko Upravit zobrazte dialog Informace o venkovním vzduchu a určete požadovaná nastavení.
Pokud vyberete více možností pro venkovní vzduch v jedné analýze, simulační nástroj automaticky vypočítá největší objem venkovního vzduchu a použije v analýze pouze tuto kategorii.
| Možnost | Popis |
| Venkovní vzduch na osobu | Rychlost výměny venkovního vzduchu měřená v CFM (krychlových stopách za minutu) na osobu. |
| Venkovní vzduch na plochu | Rychlost výměny venkovního vzduchu měřená v CFM na čtvereční stopu obsazené plochy podlaží. |
| Změny vzduchu za hodinu | Počet výměn celkového objemu vzduchu v budově venkovním vzduchem za hodinu. |
Rychlost proudění venkovního vzduchu musí vyvažovat splnění požadavků na kvalitu vzduchu a naproti tomu energetickou účinnost. V závislosti na povětrnostních podmínkách se při proudění čerstvého venkovního vzduchu do ventilace budovy vyžaduje energie k ohřátí nebo ochlazení vzduchu na cílovou teplotu vnitřního vzduchu.
Obvykle většina předpisů udává minimálně 15 CFM (krychlových stop za minutu) venkovního vzduchu na osobu. Některé budovy vyžadují větší objemy ventilačního vzduchu, například laboratoře.
Zvažte použití systémů ventilujících podle potřeby, které měří úrovně CO2 ve vzduchu a odpovídajícím způsobem přivádí venkovní vzduch, aby se dosáhlo energeticky účinnějšího řešení než při konstantním proudění venkovního vzduchu.
