Pracovní postup: použití aplikace Revit Server s aplikací Autodesk® Bluestreak
Při práci na projektu se serverovým sdílením práce můžete zdokonalit existující pracovní postup pomocí aplikace Autodesk® Bluestreak a aplikace Revit Activity Stream.
Tento pracovní postup je k dispozici za předpokladu, že jsou splněny následující podmínky:
Použití aplikace Revit Server s aplikací Autodesk® Bluestreak
  1. Vytvořte nový místní soubor. Pokud při práci se souborem obdržíte požadavky na synchronizaci s centrálním modelem, klikněte v dialogu Synchronizovat s centrálním souborem na tlačítko OK.
  2. Když pracujete se souborem poprvé, určete, kde chcete sdílet vaši činnost na modelu v dialogu aplikace Revit Activity Stream, který se zobrazí. Pokud váš správce BIM již vytvořil skupinu aplikace Autodesk® Bluestreak, můžete ji vybrat v seznamu. Nebo můžete vytvořit novou skupinu, zrušit spojení se skupinou nebo vybrat možnost Nyní ne. Pokud vyberete nebo vytvoříte skupinu, bude s ní model asociovaný pro budoucí ukládání.
    Pokud jste součástí skupiny, po provedení akce na modelu se zobrazí upozornění.
    Poznámka: Rozdíly mezi systémovým a aktuálním časem na počítači hostujícím aplikaci Revit Server mohou přerušit nebo zabránit komunikaci s aplikací Autodesk® Bluestreak. Pokud časový server není ve vaší síti aplikace Revit Server zapojen, můžete sledovat systémový čas na počítačích s aplikací Revit Server, aby k této situaci nedocházelo.
