Kopírování prvků určených ke sledování
Je možné zkopírovat prvky z připojeného modelu do aktuálního projektu a sledovat jejich změny. Viz část Funkce Kopírovat/Sledovat.
Tip: Kopírujte jeden typ prvku najednou. Po zkopírování zkontrolujte, zda jste dosáhli požadovaného výsledku a poté zkopírujte další typ prvku.
Zkopírování prvků ke sledování
  1. Otevřete existující projekt nebo začněte nový projekt.
    Provedete zkopírování prvků z modelu aplikace Revit do tohoto projektu.
  2. Připravte si pohled:
    1. Otevřete si pohled projektu, kde bude možné zobrazit zkopírované prvky.
      Použijte například půdorysný pohled podlahy ke zkopírování sloupů, stěn, podlah a souvisejících otvorů, které jsou určeny ke sledování.
    2. Ve vlastnostech pohledu vyberte u položky Disciplína možnost Koordinace.
    Toto nastavení zajistí, že se v pohledu zobrazí prvky pro všechny disciplíny (architektonické, konstrukční, strojní a elektrické).
  3. (Volitelně) Jestliže máte v plánu kopírovat osnovy do aktuálního projektu, odstraňte stávající osnovy.
  4. Připojte tento model do aktuálního projektu.
    Viz část Připojení jednoho modelu k dalšímu modelu.
  5. Připevněte připojený model na místo, aby nemohlo dojít k jeho neúmyslnému pohybu:
    Pokud chcete
    1. Na kreslicí ploše vyberte připojený model.
      Tip: Přemístěte kurzor na připojený model na kreslicí ploše. Jakmile se hranice zvýrazní, kliknutím ji vybere.
    2. Klikněte na kartu Upravit | Odkazy RVTpanel Změnit (Připnout).
  6. (Volitelně) Zobrazte připojený model v půltónech, aby bylo možné odlišit jeho prvky od prvků v aktuálním projektu.
  7. Spusťte nástroj Kopírovat/Sledovat:
    1. Klikněte na kartu Spolupracovat panel Koordinovatrozevírací seznam Kopírovat/Sledovat (Vybrat připojení).
    2. Vyberte připojený model na kreslicí ploše.
  8. Zadejte možnosti pro prvky určené ke kopírování.
    Je možné například kopírovat otvory a vložené objekty do stěn a podlah nebo změnit typ rodiny pro kopírované prvky. Viz část Zadání možností funkce Kopírovat/Sledovat.
  9. Zkopírujte prvky určené ke sledování:
    1. Klikněte na kartu Kopírovat/Sledovatpanel Nástroje (Kopírovat).
    2. Vyberte prvky určené ke kopírování.
      Chcete-li vybrat více prvků, na panelu Možnosti zvolte možnost Více. Poté vyberte prvky na kreslicí ploše a na panelu Možnosti klikněte na tlačítko Dokončit.
      Můžete použít výběrové políčko a filtr a s jejich pomocí vybrat všechny prvky v připojeném modelu. Viz část Výběr prvků pomocí filtru.
    3. Klikněte na kartu Kopírovat/Sledovatpanel Kopírovat/Sledovat (Dokončit).
    Jestliže vyberete zkopírovaný prvek v aktuálním projektu, vedle něj se zobrazí ikona sledování , která označuje, že prvek má vztah s původním prvkem v připojeném modelu.
    Jestliže dojde k přemístění, změně nebo odstranění prvků v připojeném modelu, dozvíte se o změnách při otevření aktuálního projektu nebo novém načtení připojeného modelu. Tato upozornění se zobrazí také v kontrole koordinace. (Viz část Revize koordinace.)
  10. (Volitelně) Skryjte připojený model.
