Pomocí dialogu Nastavení kódu sestavy lze určit soubor kódu sestavy, který se má použít k přiřazení kódu Uniformat pro vlastnost typu Kód sestavy prvků modelu.
- Klikněte na kartu Správa
panel Nastavení
rozevírací seznam Další nastavení
(Kód sestavy).
Zobrazí se dialog Nastavení kódu sestavy. V poli Umístění souboru se zobrazí umístění s úplnou cestou a název aktuálně načteného souboru kódu sestavy, buď vzdáleného nebo místního.
Poznámka: Pokud soubor kódu sestavy není aktuálně načten, není k dispozici nebo není aktuální, zobrazí se žlutá ikona upozornění. Kliknutím na tlačítko Znovu načíst načtěte soubor kódu sestavy.
- Vyberte jednu z těchto akcí:
- Procházet – otevře dialog Vyhledat soubor kódu sestavy. Přejděte k souboru kódu sestavy, který chcete použít, a kliknutím na tlačítko Otevřít ho načtěte. Soubory kódů sestavy lze ukládat na místní nebo vzdálené servery.
- Pohled – otevře dialog Kód sestavy. Tento dialog neumožňuje úpravu dat Uniformat.
- Znovu načíst – načte soubor kódu sestavy z aktuálním souboru.
- V případě souboru uloženého místně vyberte jednu z možností Cesta k souboru:
Poznámka: Možnosti Cesta k souboru jsou zakázány, pokud je aktuálně načtený soubor kódu sestavy uložen na vzdáleném serveru.
- Absolutní – určuje konkrétní složku umístěnou v místním počítači nebo na síťovém serveru. Cestu lze uložit ve formátu UNC (Uniform Naming Convention), například \\název_serveru\sdílená_složka\složka\assemblycode.txt.
- Relativní – vyhledá soubor kódu sestavy v místě, kde se nachází soubor projektu nebo centrální model. Pokud dojde k přesunutí tohoto souboru do jiného umístění, předpokládá se, že aplikace soubor kódu sestavy nalezne i v tomto novém umístění složky.
- V umístěních knihoven – vyhledá soubor kódu sestavy v místě určeném při samostatné instalaci nebo síťovém nasazení.
