Symbolická reprezentace pro prvky rámové konstrukce
Určete symbolickou reprezentaci komponent rámové konstrukce, například symbolické omezení, v dialogu Konstrukční nastavení. Tato nastavení lze uložit do šablon pohledu.
Zadané hodnoty symbolické reprezentace se vztahují na komponenty rámové konstrukce v celém projektu. Změny tohoto nastavení se použití pouze na komponenty rámové konstrukce v pohledech, ve kterých je úroveň detailu nastavena na možnost Hrubý. Chcete-li provést tato nastavení, otevřete kartu Nastavení symbolické reprezentace v dialogu Konstrukční nastavení.
    Kde se nachází?
  • Karta Konstrukcepanel Konstrukce
  • Karta Správapanel Nastavení Nastavení konstrukcí
Odsazení symbolického zobrazení
Prvky rámové konstrukce musí být spojeny s jinými prvky, aby se změny vzdálenosti odsazení projevily.
  • Vzpěra. Představuje vzdálenost odsazení mezi symbolickými reprezentacemi vzpěr a ostatními komponentami rámové konstrukce.
  • Nosník/příhradový nosník. Představuje vzdálenost odsazení mezi symbolickými reprezentacemi nosníků/pásnicemi příhradových nosníků a ostatními komponentami rámové konstrukce.
  • Sloup. Představuje vzdálenost odsazení mezi symbolickými reprezentacemi sloupů a ostatními komponentami rámové konstrukce. Toto nastavení ovlivňuje mezeru mezi symbolickými reprezentacemi spojených sloupů v bokorysných pohledech. Mezera je vidět pouze v případě, že vlastnost instance Symbol horního spojení je u dolního sloupu nastavena na jinou hodnotu než Žádný.
Symboly vzpěr
Nastavení v této části dialogu řídí speciálně symbolické vzpěry.
Reprezentace půdorysu
  • Rovnoběžná čára. Symbolická reprezentace vzpěr v půdorysném pohledu je zobrazena pomocí čáry, která je rovnoběžná se vzpěrou a odsazená o hodnotu zadanou v dialogu Konstrukční nastavení. Tato čára je zobrazena pod osou či napravo od osy vertikální vzpěry, pokud je vzpěra pod podlažím, nebo nad osou či nalevo od osy vertikální vzpěry, pokud je vzpěra nad podlažím.
    Pokud je tato položka vybrána, můžete určit odsazení rovnoběžné čáry měřené od osy vertikální vzpěry.
    Symbol vzpěry tvořený rovnoběžnou čárou se zobrazuje v symbolickém půdorysném pohledu pouze v případě, je-li konstrukční použití vzpěry nastaveno na Vertikální výztuha.
  • Šikmá čára. Symbolická reprezentace vzpěr v půdorysném pohledu je zobrazena pomocí šikmé čáry. Šikmá čára začíná od průsečíku vzpěry a podlaží, pokud se protínají, nebo v opačném případě od bodu na vzpěře, který je nejblíže podlaží. Symbol směřuje nahoru (dolů) pro tu část vzpěry, která je nad (pod) podlažím.
    Symbol vzpěry tvořený šikmou čárou se zobrazuje v symbolickém půdorysném pohledu pouze v případě, je-li konstrukční použití vzpěry nastaveno na Vertikální výztuha.
Poznámka: Pomocí obecné šablony poznámek můžete vytvořit nové symboly reprezentace vzpěry. V dialogu Kategorie a parametry rodiny nastavte v části Symboly půdorysného pohledu Kategorii rodiny na možnost Vzpěra. Při nastavení možnosti Vzpěra u položky Symboly půdorysného pohledu se zpřístupní parametr Typ reprezentace, který lze nastavit na Rovnoběžná čára, Šikmá čára nebo Vzpěra.
Zbývající nastavení vzpěry určují symboly následujícího zobrazení: vzpěry nad aktuálním pohledem, vzpěry pod aktuálním pohledem a vzpěry. Výběrem položky Zobrazit vzpěru nahoře a Zobrazit vzpěru dole zobrazíte jejich symboly. Oba symboly se změní, pokud půdorysnou reprezentaci změníte z rovnoběžné čáry na šikmou čáru. Vyberte nebo načtěte další symboly pro jednotlivé položky.
Symbol vzpěry se zobrazuje v symbolickém půdorysném pohledu pouze v případě, je-li konstrukční použití vzpěry nastaveno na Výztuha.
Symboly připojení
Symboly připojení se zobrazují na koncích symbolu nosníků, vzpěr a sloupů. Máte možnost definovat vlastní typy připojení a ke každému typu přiřadit rodinu symbolů připojení. Tyto typy jsou rozděleny na připojení konců nosníku/vzpěry, připojení horní části sloupu a připojení základny sloupu.
  • Zobrazit symboly pro. Slouží ke změně toho, které symboly připojení mají být definovány: nosníky a vzpěry, základna sloupu nebo horní část sloupu.
  • Typ připojení. Vypíše typy připojení, které lze definovat podle toho, která skupina je zobrazena: Moment rámu, Moment konzoly, Symbol základové desky, Kluzné spojení sloupu nebo Momentové spojení sloupu.
  • Symboly poznámek. Určuje, které symboly připojení reprezentují typ připojení. Vyberte z dostupného seznamu nebo kliknutím na tlačítko Načíst přidejte více rodin symbolů.
  • Přidat typ připojení. Otevře dialog Nový typ připojení. Přiřaďte k typu připojení název a symbol poznámky. Volitelně můžete podle potřeby načíst nový symbol. Pokračujte kliknutím na tlačítko OK.
  • Duplikovat typ připojení. Zduplikuje vybraný typ připojení. Podle potřeby jej přejmenujte a přiřaďte symbol připojení.
  • Přejmenovat typ připojení. Otevře dialog Přejmenovat, kde je možné změnit název vybraného typu připojení.
  • Odstranit typ připojení. Odstraní vybraný typ připojení.
  • Zatížení. Otevře dialog Rodina zatížení. Přejděte do adresáře Annotations/Structural (Poznámky/Konstrukční), vyberte novou rodinu symbolů připojení a klikněte na tlačítko Otevřít.
