Vytvoření parametrů rodin
Pro libovolný typ rodiny je možné vytvořit nové parametry instance nebo nové parametry typu.
Přidáním nových parametrů získáte větší kontrolu nad informacemi, které jednotlivé instance či typy rodiny obsahují. Větší pružnosti v rámci modelu docílíte pomocí dynamických typů rodin.
Vytváření parametrů
  1. V Editoru rodin klikněte na kartu Vytvořitpanel Vlastnosti (Typy rodin).
  2. V dialogu Typy rodiny klikněte na položku Nový a zadejte název pro nový typ.
    Tím se vytvoří nový typ rodiny, který bude k dispozici ve Výběru typu po načtení do projektu.
  3. V části Parametry klikněte na možnost Přidat.
  4. V dialogu Vlastnosti parametru vyberte v části Typ parametru možnost Parametr rodiny.
  5. Zadejte název parametru.
  6. Vyberte obor.
  7. V poli Typ parametru vyberte příslušný typ parametru.
    Název Popis
    Text Zcela přizpůsobitelné. Lze použít pro sběr jednoznačných dat.
    Celé číslo Hodnota vždy vyjádřená celým číslem.
    Počet Slouží ke sběru různých numerických dat. Lze definovat pomocí vzorce. Lze zadat i reálná čísla.
    Délka Může se použít ke stanovení délky prvku nebo dílčího prvku. Lze definovat pomocí vzorce. Jedná se o výchozí typ.
    Oblast Může se použít ke stanovení plochy prvku nebo dílčího prvku. V tomto poli se mohou používat vzorce.
    Objem Může se použít ke stanovení délky prvku nebo dílčího prvku. V tomto poli se mohou používat vzorce.
    Úhel Může se použít ke stanovení úhlu prvku nebo dílčího prvku. V tomto poli se mohou používat vzorce.
    Sklon Lze použít k vytvoření parametrů definujících sklon.
    Měna Lze použít pro vytváření parametrů měny.
    URL Poskytuje webový odkaz na uživatelem definovanou adresu URL.
    Materiál Zavádí parametry, ve kterých je možné přiřadit specifický materiál.
    Obrázek Zavádí parametr, ve kterém je možné přiřadit určitý rastrový obrázek.
    Ano/Ne Nejčastěji používán pro vlastnosti instance, pokud je parametr definován buď jako Ano, nebo Ne.
    Typ rodiny Slouží pro vnořené komponenty a umožňuje prohodit komponenty po načtení rodiny do projektu.
    Typ rozděleného povrchu Zavádí parametry, kterými mohou být řízeny komponenty rozděleného povrchu (například panely a vzory). V tomto poli se mohou používat vzorce.
  8. Vyberte hodnotu pro položku Seskupit parametr pod
    Po načtení rodiny do projektu tato hodnota určuje, pod kterým skupinovým záhlavím se parametr zobrazí na paletě Vlastnosti.
  9. V poli Popis místní nápovědy můžete také kliknout na možnost Upravit místní nápovědu. V dialogu Upravit místní nápovědu zadejte text místní nápovědy o délce maximálně 250 znaků a klikněte na tlačítko OK.
  10. Vyberte buď možnost Instance, nebo Typ. Toto definuje, zda parametr je Instance nebo Typ.
  11. Pokud jste v kroku 9 vybrali možnost Instance, můžete podle potřeby vybrat položku Parametr hlášení. Viz část Výkazové parametry.
  12. Klikněte na tlačítko OK.
    Ve výchozím nastavení jsou nové parametry rodiny do seznamu parametrů přidávány ve vzestupném abecedním pořadí, do skupiny kterou jste vybrali při vytváření parametru.
  13. Nebo použijte jedno z tlačítek Pořadí třídění (Vzestupně nebo Sestupně) k uspořádání parametrů v rámci skupiny v abecedním pořadí podle názvu parametru.
  14. V dialogu Typy rodiny můžete také vybrat parametr a pomocí tlačítek Nahoru a Dolů můžete změnit pořadí parametrů v rámci skupiny ručně.
    Toto pořadí parametrů bude zachováno na paletě Vlastnosti (parametry instancí) a v dialogu Vlastnosti typu (parametry typů) pro rodinu načtenou do projektu.
  15. Poznámka: Tlačítka Pořadí třídění a tlačítka Nahoru a Dolů nejsou dostupná při úpravách parametrů rodiny tvaru výztuže.
