Aktualizace uživatelských nastavení v rámci celé organizace
Můžete změnit jedno nebo více nastavení souboru Revit.ini pro uživatele v rámci organizace.
  1. Následujícím způsobem vytvořte vlastní verzi souboru Revit.ini:
    1. Vytvořte kopii souboru Revit.ini a neodstraňujte původní verzi, ke které se můžete v případě potřeby vrátit.
    2. Upravte novou kopii souboru Revit.ini a v případě potřeby změňte hodnoty požadovaného nastavení.
      Předpokládejme například, že chcete změnit hodnotu tématu v části AppFrame a hodnoty nastavení HelpBrowser a OnlineHelpLocale v části Documentation.
      [AppFrame]
      Theme=0
      [Documentation]
      HelpBrowser=1
      OnlineHelpLocale=enu
    3. V části Install v souboru Revit.ini přidejte nastavení Aktualizovat a označte tak části a nastavení, které mají být změněny pro každého uživatele, jenž obdrží aktualizovaný soubor Revit.ini.
      Použijte tento formát:
      Update=section|setting;section|setting;section|setting...
      Příklad:
      [Install]
      Update=Appframe|Theme;Documentation|HelpBrowser;Documentation|OnlineHelpLocale
    4. Použijte skript nebo objekt zásad skupiny (GPO) ke vložení aktualizovaného souboru Revit.ini do složky UserDataCache v počítači každého uživatele.
      Verze UserDataCache souboru Revit.ini se nachází v následujícím umístění:
      %ALLUSERSPROFILE%\Autodesk\<název a verze produktu>\UserDataCache
  2. Požádejte uživatele, aby provedli restart softwaru Revit.
    Při dalším spuštění se v aplikaci Revit porovná soubor v umístění UserDataCache\Revit.ini se souborem Revit.ini ve verzi uživatelského profilu. Pokud je nastavení Aktualizovat ve verzi UserDataCache jiné než nastavení Aktualizovat ve verzi uživatelského profilu (nebo neexistuje), pomocí aplikace Revit se zkopíruje nastavení určené pomocí nastavení Aktualizovat z umístění UserDataCache\Revit.ini z daného souboru do souboru Revit.ini ve verzi uživatelského profilu a u těchto nastavení se přepíšou předchozí hodnoty. Ostatní hodnoty ve verzi uživatelského profilu souboru Revit.ini se nezmění.
Příklad
Než provede uživatel restart aplikace Revit, zobrazí se ve verzi uživatelského profilu souboru Revit.ini následující hodnoty:
[AppFrame]
Theme=1
[Documentation]
HelpBrowser=0
OnlineHelpLocale=fra
Jakmile uživatel aplikaci Revit restartuje (což spustí aktualizace nastavení), ve verzi uživatelského profilu souboru Revit.ini se zobrazí následující hodnoty:
[AppFrame]
Theme=0
[Documentation]
HelpBrowser=1
Aktualizované nastavení je nyní pro uživatele implementováno. Toto nastavení se použije pokaždé, když uživatel spustí software.
