Nastavení dokumentace v souboru Revit.ini
Nastavení v části [Documentation] v souboru Revit.ini určuje, odkud se pomocí aplikace Revit otevírají soubory nápovědy a jak se nápověda zobrazí.
HelpBrowser
Tato položka určuje preferovaný webový prohlížeč pro prohlížení online nápovědy.
Typ = celé číslo
Platné hodnoty jsou: 0 = Pomocí výchozího systémového prohlížeče (výchozí). 1 = Pomocí aplikace Microsoft Internet Explorer.
HelpFileLocation
Tato položka určuje umístění souborů offline nápovědy.
Poznámka: Chcete-li použít toto nastavení, musí být položka UseHelpServer nastavena na hodnotu 0.
Typ = řetězec
Výchozí hodnota = C:\Program Files\Autodesk\Revit Content <verze>\Program\Help\cs-CZ\WBH\index.html
OnlineHelpLocale
Tato položka určuje národní prostředí (jazyk) použité pro online nápovědu.
I když jste nainstalovali například francouzskou verzi softwaru Revit, můžete určit, že chcete používat anglickou verzi online nápovědy.
Poznámka: Toto nastavení platí pouze pro nápovědu, která je k dispozici pro online uživatele. Nemá vliv na jazyk místně uložených souborů nápovědy, které jsou používány při práci v režimu offline.
Typ = řetězec
Výchozí hodnota = kód jazyka pro nainstalovaný software, například ENU nebo FRA
OnlineHelpServer
Tato položka určuje umístění serveru webové nápovědy pro online nápovědu.
Pokud nechcete používat výchozí online nápovědu, můžete otevřít online nápovědu, která se nachází v jiném síťovém umístění. Zadejte adresu URL nebo server webové nápovědy.
Poznámka: Chcete-li použít toto nastavení, musí být položka UseHelpServer nastavena na hodnotu 1.
Typ = řetězec
Výchozí hodnota = http://help.autodesk.com/
UseHelpServer
Tato položka určuje, zda aplikace Revit nabízí při stisknutí klávesy F1 nebo kliknutí na tlačítko Nápověda v softwaru přístup k online nebo offline nápovědě.
Typ = celé číslo
Platné hodnoty jsou: 0 = Offline nápověda. 1 = Online nápověda (výchozí)
Příklady
[Documentation]
UseHelpServer=1
OnlineHelpServer=http://help.autodesk.com/
OnlineHelpLocale=enu
HelpBrowser=0
[Documentation]
HelpBrowser=1
UseHelpServer=0
HelpFileLocation="M:\RevitResources\Help\en-US\WBH\index.html"
