Zvyšte čitelnost a zajistěte, aby byly výkazy aktuální.
Je možné změnit a formátovat výkazy, čímž zlepšíte čitelnost a zajistíte, že budou aktualizovány změnami v projektu.
Na kartě Upravit šablonu výkazu panelu nebo kartě Upravit výkaz/množství (k dispozici po otevření výkazu) lze zadat možnosti formátování, jak je uvedeno v následující tabulce.
Buňky ve výkazu můžete upravit tak, že na ně kliknete. Potom můžete vybrat hodnotu ze seznamu (je-li k dispozici) nebo zadat text. Po přidání se nové hodnoty zobrazí v seznamu daného pole.
Sloupec lze vybrat kliknutím na index sloupce (abecední buňky mezi nadpisem a záhlavím).
Chcete-li v textové buňce zadávat konce řádků, stiskněte kombinaci kláves Ctrl+Enter. Nový řádek se zobrazí při umístění výkazu do výkresu.
U výkazů seskupených podle typu se změny typu rozšíří na všechny instance daného typu v rámci projektu.
| Jestliže chcete... | pak... |
| přidat nebo změnit parametr | vyberte buňku, kategorii a parametr na panelu Parametry. Změny v hlavní části tabulky se projeví ve sloupci. Změny v nadpisu se projeví v buňce. Poznámka: Parametry v části záhlaví jsou zobrazeny v závorkách, aby je bylo možno odlišit od ručně zadaného textu.
| odstranit parametr z buňky nadpisu | vyberte buňku a klikněte na tlačítko (Vymazat buňku). |
| vytvořit parametr, který chcete přidat do šablony | použijte dialog Parametry projektu. |
| formátovat měrnou jednotku | vyberte buňku, index sloupce nebo záhlaví a poté klikněte na tlačítko (Formát jednotek). Změňte jednotky nebo symbol jednotky a klikněte na tlačítko OK. |
| přidat vypočítanou hodnotu do sloupce | vyberte sloupec a poté klikněte na položku Poznámka: Protože vypočtené hodnoty nejsou přiřazeny k žádné kategorii, nemohou být používány opakovaně. Pokud chcete přesunout vypočtenou hodnotu do jiné buňky, musíte ji zadat znovu.
| přidat sloupec do hlavní části |
vyberte buňku nebo sloupec v hlavní části výkazu. Kliknutím na tlačítko Poznámka: Vkládání sloupců do šablon výkazů panelů se liší. Další informace získáte prohlídkou jejich specifických nástrojů.
| přidat prázdný sloupec do nadpisu | vyberte sloupec vlevo od místa, kam má být sloupec přidán. Kliknutím na tlačítko (Vložit) na panelu Sloupce přidáte sloupec vpravo. Poznámka: Vkládání sloupců do šablon výkazů panelů se liší. Další informace získáte prohlídkou jejich specifických nástrojů.
| změnit rozměry sloupce | vyberte buňky, poté vyberte možnost |
| odstranit sloupec | vyberte buňky a poté klikněte na příkaz |
| skrýt a zobrazit sloupce | vyberte buňku nebo záhlaví sloupce, klikněte na tlačítko (Skrýt sloupce). Klikněte na tlačítko (Zobrazit všechny sloupce), chcete-li zobrazit skryté sloupce. Poznámka: Skryté sloupce se nezobrazují v pohledech výkazů ani ve výkresech. Hodnoty ve skrytých sloupcích lze použít pro filtrování, třídění a seskupování dat ve výkazu.
| přidat prázdný řádek do nadpisu |
vyberte řádek v záhlaví. Klikněte na tlačítko Poznámka: Vkládání řádků do šablon výkazů panelů se liší. Další informace získáte prohlídkou jejich specifických nástrojů.
| přidat datový řádek do výkazu místnosti, výkazu plochy, tabulky klíčů, výkazu prostorů nebo seznamu listů | vyberte libovolnou buňku. Klikněte na tlačítko (Vložit řádek dat) na panelu Řádky. Nový řádek se zobrazí ve spodní části výkazu. Zadejte požadované hodnoty. Tato funkce je užitečná pro definování prvků před jejich umístěním do modelu. |
| změnit velikost řádku v části nadpisu | vyberte jeden nebo více řádků v části nadpisu, poté klikněte na příkaz |
| odstranit řádek | vyberte jeden nebo více řádků a klikněte na příkaz |
| sloučit a rozdělit buňky nadpisu | vyberte buňky záhlaví, které chcete sloučit, a klikněte na tlačítko (Sloučit). Vyberte sloučené buňky a klikněte na položku (Sloučit) znovu, aby došlo k rozdělení sloučených buněk. |
| vložit grafický objekt do buněk sekce nadpisu | vyberte jednu nebo více buněk, poté klikněte na příkaz Buňky bez parametrů ve výkazech panelů budou povolovat grafické objekty. |
| upravit ohraničení buněk | vyberte jednu nebo více buněk, poté klikněte na příkaz |
| upravit stínování | vyberte jednu nebo více buněk v sekci nadpisu nebo celé sloupce v sekci dat a klikněte na tlačítko |
| odebrat formátování buněk | vyberte buňky nebo sloupce a klikněte na tlačítko (Obnovit). Podmíněné formátování zůstane beze změny. |
| přepsat systémové rodiny textu | vyberte jednu nebo více buněk v sekci nadpisu nebo celé sloupce v sekci dat a klikněte na tlačítko (Písmo). Upravte písmo, velikost, styl a barvu. Tato funkce je k dispozici pro nadpisy výkazů, sloupců, záhlaví a seskupených záhlaví včetně seskupených záhlaví. Všechny buňky lze upravovat ve výkazech panelů. |
| horizontálně zarovnat text v řádcích pod záhlavím sloupce | vyberte buňky a poté vyberte možnost zarovnání v rozevíracím seznamu |
| vertikálně zarovnat text v řádcích pod záhlavím sloupce | vyberte buňky a poté vyberte možnost zarovnání v rozevíracím seznamu |
