Vytvoření barevného schématu
Barevné schéma je možné vytvořit výběrem kategorie a zadáním definic barevného schématu.
  1. Vyberte legendu barevné výplně a na kartě Upravit | Legendy barevné výplně klikněte na příkaz Upravit schéma.
    Klikněte na kartu Architekturarozevírací panel Místnost a plocha (Barevná schémata).
  2. V dialogu Upravit barevné schéma vyberte kategorii, pro kterou chcete vytvořit barevné schéma:
    • Plochy (celá budova)
    • Plochy (pronajímatelné)
    • Místnosti
    • Potrubí, zóny HVAC, trubky, prostory
  3. Vyberte stávající schéma. Poté klikněte na pravé tlačítko myši a vyberte možnost Duplikovat, nebo klikněte na tlačítko (Duplikovat ) v poli Schémata.
  4. V dialogu Nové barevné schéma zadejte název nového barevného schématu a klikněte na tlačítko OK.
    Název se zobrazí v seznamu barevných schémat.
  5. V poli Definice schématu zadejte nadpis legendy barevné výplně.
    Tento nadpis se zobrazí nad legendou, když použijete barevné schéma na pohled. Nadpis legendy barevné výplně je možné zobrazit či skrýt.
  6. V seznamu Barva vyberte parametr, který bude použit jako základ barevného schématu.
    Poznámka: Zkontrolujte, zda jsou pro vámi vybraný parametr definovány hodnoty. Na paletě Vlastnosti lze přidávat a měnit hodnoty parametrů.
  7. Chcete-li aplikovat barvy podle určité hodnoty parametru nebo podle rozsahu hodnot, zvolte možnost Podle hodnoty nebo Podle rozsahu.
    Poznámka: Možnost Podle Rozmezí není k dispozici pro všechny parametry.
    Pokud zvolíte možnost Podle rozsahu, vedle tlačítka Upravit formát se zobrazí formát zobrazení jednotek. Je-li potřeba, klikněte na tlačítko Upravit formát a změňte formát. V dialogu Formát zrušte zaškrtnutí políčka Použít nastavení projektu a vyberte vhodné nastavení formátu v nabídkách.
  8. Podle potřeby změňte hodnoty definice barevného schématu.
    • Alespoň: Upravte dolní koncovou hodnotu rozsahu. Tato hodnota se zobrazuje pouze v případě, že zvolíte možnost Podle rozsahu.
    • Menší než: Tato hodnota je určena pouze ke čtení. Tato hodnota se zobrazuje pouze v případě, že zvolíte možnost Podle rozsahu.
    • Popis: Upravte text legendy. Tato hodnota se zobrazuje pouze v případě, že zvolíte možnost Podle rozsahu.
    • Hodnota: Tato hodnota je určena pouze ke čtení. Tato hodnota se zobrazuje pouze v případě, že zvolíte možnost Podle hodnoty.
    • Viditelné: Označuje, zda je hodnota v legendě barevné výplně vybarvena a viditelná.
    • Barva: Určete pro hodnotu možnost barvy. Kliknutím změňte barvu.
    • Vzor výplně: Určete pro hodnotu vzor výplně. Kliknutím změňte vzor výplně.
    • Náhled: Zobrazí náhled barvy a vzoru výplně.
    • Používané: Označuje, zda se hodnota v projektu používá. Toto je hodnota pouze ke čtení pro všechny položky v seznamu vyjma vlastních hodnot, které přidáte.
    • Vyberte řádek kliknutím na číslo řádku. Klikněte na tlačítko nebo za účelem přemístění řádku v seznamu nahoru nebo dolů. Tyto možnosti jsou k dispozici, pokud zvolíte možnost Podle hodnoty.
  9. Volitelně klikněte na tlačítko a přidejte tak novou hodnotu do definice schématu.
  10. (Volitelné) Chcete-li povolit obarvení prvků (například místností a ploch) v připojených modelech, zvolte možnost Zahrnout prvky z připojených souborů.
  11. Klikněte na tlačítko OK.
