Zadání entit IFC pro rodiny
Aplikace Revit exportuje stavební prvky do souboru IFC na základě kategorií a podkategorií, do nichž prvky patří.
Aplikace Revit například exportuje stěnu do entity IFC s názvem IfcWallStandardCase, protože stěna je prvek, který patří do kategorie stěn. V mnoha případech je export prvků z aplikace Revit do souboru IFC jednoduchý a snadný a výchozí nastavení jsou srozumitelná.
V některých případech však můžete chtít zadat entitu IFC, do které by měly patřit prvky z konkrétní rodiny. Předpokládejme například, že navrhujete rodinu eskalátoru. Rodina eskalátoru patří do kategorie Obecný model a vy pro ni vytvoříte podkategorii nazvanou Eskalátor. Chcete-li se ujistit, že při exportu projektu do formátu IFC je eskalátor správně (a automaticky) namapován na třídu IfcTransportElement a typ IfcTransportElementType.
Mapování rodiny k entitě IFC
  1. Vytvořte sdílené parametry s názvem IFCExportAs a IFCExportType. Viz část Sdílené parametry.
    Tyto sdílené parametry uložte do souboru, který se nachází v síťovém umístění, abyste mohli přidávat parametry do dalších rodin a projektů. Můžete také použít soubor sdílených parametrů (IFC Shared Parameters.txt), který je v aplikaci Revit k dispozici. Další informace o přístupu k tomuto souboru najdete v části Přístup ke specifickým souborům IFC.
    Ve složce, do které ukládáte soubory jiných podnikových standardů, například vytvořte soubor parametrů nazvaný IFCexportParameters.txt. Tyto sdílené parametry je třeba vytvořit pouze jednou. Můžete je opakovaně použít ve více rodinách.
  2. V Editoru rodin vytvořte novou nebo upravte existující rodinu. Viz část Rodiny aplikace Revit.
  3. Přidání sdílených parametrů do rodiny:
    1. V Editoru rodin klikněte na kartu Vytvořitpanel Vlastnosti (Typy rodin).
    2. V dialogu Typy rodin vyberte v části Název typ rodiny.
    3. V části Parametry klikněte na tlačítko Přidat.
    4. V části Typ parametru v dialogu Vlastnosti parametru klikněte na možnost Sdílený parametr a klikněte na tlačítko Vybrat.
    5. Přejděte k souboru sdílených parametrů, který definuje typ IFCExportAs a IFCExportType (například soubor IFCexportParameters.txt), a otevřete soubor.
    6. V části Parametry v dialogu Sdílené parametry vyberte položku IFCExportAs a klikněte na tlačítko OK.
    7. V části Data parametru v dialogu Vlastnosti parametru vyberte u položky Seskupit parametry pod možnost Parametry IFC.
    8. Ujistěte se, že je vybrána položka Typ a klikněte na tlačítko OK.
      V dialogu Typy rodin se parametr IFCExportAs zobrazí v seznamu parametrů.
    9. V části Parametry klikněte na tlačítko Přidat.
    10. V části Typ parametru v dialogu Vlastnosti parametru klikněte na možnost Sdílený parametr a klikněte na tlačítko Vybrat.
    11. V části Parametry v dialogu Sdílené parametry vyberte možnost IFCExportType a klikněte na tlačítko OK.
    12. V části Data parametru v dialogu Vlastnosti parametru vyberte u položky Seskupit parametry pod možnost Parametry IFC.
    13. Ujistěte se, že je vybrána položka Typ a klikněte na tlačítko OK.
      V dialogu Typy rodin se parametr IFCExportType zobrazí v seznamu parametrů.
  4. Zadejte hodnoty parametru IFCExportAs a IFCExportType.
    Při přidání sdílených parametrů do jednoho typu rodiny aplikace Revit je automaticky přidá do všech typů v dané rodině. Dalším krokem je zadání hodnot jednotlivých parametrů v jednotlivých typech rodiny.
    1. V dialogu Typy rodin:
      • V části Název vyberte typ rodiny.
      • U parametru IFCExportAs zadejte požadovanou třídu IFC.
      • U parametru IFCExportType zadejte požadovaný typ IFC.
      • Klikněte na tlačítko Použít.
    2. Opakováním předchozího kroku definujte parametry IFC v dialogu Typy rodin pro každý zbývající typ v této rodině.
    3. Po definování hodnot pro všechny typy rodin klikněte na tlačítko OK.
    4. Uložte změny provedené u rodiny.
    5. Jestliže chcete načíst aktualizovanou rodinu do projektu, otevřete projekt. Potom se vraťte do Editoru rodin a klikněte na kartu Vytvořitpanel Editor rodin (Načíst do projektu).
  5. Zkontrolujte hodnoty parametrů v projektu (nepovinné).
    Můžete také ověřit hodnoty parametrů exportu IFC přiřazené k prvku projektu.
    1. V projektu vyberte prvek, který patří do rodiny, do níž jste přidali sdílené parametry IFCExportAs a IFCExportType.
    2. Na paletě Vlastnosti klikněte na možnost (Upravit typ).
    3. V dialogu Parametry typu posuňte zobrazení dolů na skupinu Parametry IFC.
      U parametrů IFCExportAs a IFCExportType se zobrazí hodnoty, které jste zadali pro typ rodiny. Při exportu projektu do formátu IFC budou prvky v této rodině namapovány k zadané třídě a typu IFC.
