Vlastnost Vrhané odrazy u objektů RPC funguje jinak, než je tomu u podobného nastavení v aplikaci Autodesk® 3ds Max®. Obsah RPC poskytuje specializovanou texturu, která je použita u ploché roviny. Při použití textury u protější strany roviny může dojít k neobvyklým odrazům. Vlastnost Vrhané odrazy u obsahu RPC poskytuje realističtější výsledek.
Při zapnutí možnosti Vrhané odrazy objekt zahrnuje druhou rovinu, která směřuje od kamery. Tato rovina zobrazí obrázek protilehlé strany objektu RPC. Odraz je přesný, pouze pokud se objekt RPC nachází mezi kamerou a odrazovým povrchem. Jak se odrazový povrch pohybuje do přesnějšího úhlu, odraz se ztenčuje.
Při použití nástroje rendrování aplikace Revit může vlastnost Vrhané odrazy výrazně zvýšit požadavky na paměť a čas rendrování. Tuto vlastnost použijte, pouze pokud má obsah RPC vrhat oraz na svislý povrch přímo za ním. U stromů RPC (a dalších rostlin) nemusí být třeba tuto vlastnost zapínat, dokonce i když je odraz očekáván, protože strom zepředu vypadá téměř stejně jako zezadu.
