Vytvoření stylu lineární kóty druhé souřadnice
Chcete-li přidat kótu druhé souřadnice pro styl lineární kóty, je třeba upravit parametr Typ řetězce kóty. Vytvořte nový styl lineární kóty druhé souřadnice, aby úpravy parametru neměly vliv na spojité kóty v projektu.
  1. Klikněte na kartu Poznámkapanel Kóta (Zarovnaná) nebo (Lineární).
  2. Klikněte na kartu Upravit | Umístit kótypanel Vlastnosti (Vlastnosti typu).
  3. V dialogu Vlastnosti typu klikněte na tlačítko Duplikovat.
  4. V dialogu Název zadejte název kóty a klikněte na tlačítko OK.
  5. V dialogu Vlastnosti typu v poli Typ řetězce kóty vyberte možnost Druhá souřadnice.
  6. U položky Nastavení kóty druhé souřadnice klikněte na tlačítko Upravit.
  7. V dialogu Nastavení kóty druhé souřadnice zadejte nastavení kóty druhé souřadnice.
    Nastavení Popis
    Orientace textu Určete, zda má být text kóty zarovnán s vynášecí čárou nebo kótovací čárou. Toto nastavení je neaktivní, pokud je parametr Konvence čtení nastaven na možnost Horizontální.
    Umístění textu Určete, zda má být text umístěn na konci vynášecí čáry nebo vedle vynášecí čáry.
    Viditelnost počátku Určete viditelnost počátku vynášecí čáry pro kótu druhé souřadnice (jedná se o první vynášecí čáru řetězové kóty). K dispozici jsou následující možnosti:
    • Žádná Nezobrazí se počátek vynášecí čáry, značka zaškrtnutí ani text (0'-0").
    • Vynášecí čára s textem Zobrazí se počátek vynášecí čáry, značka zaškrtnutí a text (0'-0").
    • Pouze vynášecí čára Zobrazí se počátek vynášecí čáry a značka zaškrtnutí.
    Šipka počátku Určete šipku pro počátek kóty. Toto nastavení je neaktivní, pokud je parametr Viditelnost počátku nastaven na možnost Žádný.
    Styl kótovací čáry Určete styl kótovací čáry. K dispozici jsou následující možnosti:
    • Spojitá Zobrazí kótovací čáru spojitě.
    • Segmentovaná Provede segmentaci kótovací čáry. Pomocí nastavení Délka segmentů určete délku segmentů.
    • Žádná Žádná kótovací čára se nezobrazí. Při výběru kótovací čáry na kreslicí ploše se zobrazí skrytá čára.
    Délka segmentů Určete délku segmentu kótovací čáry. Toto nastavení je aktivní, pokud vyberete segmentovaný styl kótovací čáry.
  8. Dvakrát klikněte na tlačítko OK.
Nový styl kóty se zobrazí v části Výběr typu. Nyní lze tento styl lineární kóty druhé souřadnice použít při přidávání zarovnané kóty nebo lineární kóty do výkresu.
